电容降压电路求解
3180|10
 楼主| 电子乌托邦 发表于 2008-12-9 14:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
看了21家一个贴:https://bbs.21ic.com/club/bbs/bbsView.asp<br /><br />就是检测市电。其中有个图4,我在此附一下,用电容降压限流。<br /><br />我的疑惑:当输入电压瞬时值到负值时,比如到了-300了,LED灯不早就击穿了。<br /><br />哪位模电高手给详细分析一下,叫我开开眼。。
 楼主| 电子乌托邦 发表于 2008-12-9 14:30 | 显示全部楼层
补充
我是说给LED加300V的反向电压不爆了。。
xwj 发表于 2008-12-9 14:38 | 显示全部楼层
不需担心反向电压,因为有VD1钳位;但要担心正向冲击电流
比如在波峰时加电,则LED很容易莫明其妙的损坏
 楼主| 电子乌托邦 发表于 2008-12-9 14:49 | 显示全部楼层
谢谢楼上
不过他说可以省去。。。。。
耕在此行 发表于 2008-12-9 18:36 | 显示全部楼层
直接用电容降压不是好办法.
在谐波厉害时你的东东就很容易坏.<br />还是串个电阻比较好.
chunyang 发表于 2008-12-9 20:50 | 显示全部楼层
呵呵,俺获得的第一只LED就是用在卫生间的电灯开关上
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;用电阻限流,反向并一个二极管。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;半导体器件击穿损坏必须进入二次击穿态,否则无碍,有关测试仪器就是用了高压击穿的方法来进行耐压测试,被测元件不会有损坏风险,稳压管等更是利用击穿特性来工作。就LED交流指示而言,用电阻限流只要取值合适就不会有瞬态大电流,LED可以非常可靠的工作。
erichuolo 发表于 2008-12-9 22:00 | 显示全部楼层
LED能一直亮吗?
交流电流是变化的,且有过零点。这样接LED不能一直亮吧?
chunyang 发表于 2008-12-10 10:51 | 显示全部楼层
当然不是一直亮了,不过——
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;不论你还是我或是其它任何地球人类都是没本事看出其闪烁的,而是感觉一直亮着,这是视觉残留效应的结果。
 楼主| 电子乌托邦 发表于 2008-12-10 13:38 | 显示全部楼层
解释给自己和想问的人听
当电路有谐波的时候,电容的容抗会变小,容易烧毁二极管。。。<br /><br />而如果是用电阻限流,则谐波再大阻值也不变。。。<br /><br />恶补了一下。。。谢谢楼上几位前辈。。。
xzl 发表于 2008-12-11 16:15 | 显示全部楼层
我原来用红发光管直接串电阻试过没有问题
当时是给电烙铁加指示,没有加二极管和电容<br />这个电路驱动白光管是不可以的
woshansi 发表于 2014-1-28 11:02 | 显示全部楼层
要再加上一个电阻吧
