请教,1万伏直流电压如何测量
2711|2
dongguazyy|  楼主 | 2008-12-9 16:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
quakegod| | 2008-12-9 16:52 | 只看该作者
这个问题以前专门讨论过
看看以前的帖子
 chunyang 发表于 2008-9-19 21:43 技术交流 ←返回版面
24楼: 为什么要用专用电阻(即高压电阻)——安全的需要
    从电性能上讲,高压电阻和普通电阻没什么不同,唯一的区别是外部封装的绝缘材料,普通电阻的绝缘层耐压最多几百伏至千伏,高压电阻则分耐压等级,单位是KV,我就有一些这样的高压电阻,陶瓷被釉封装,标称50KV耐压,这还是很低规格的非电力电子类器件。
    高压可以击穿空气或耐压不足的绝缘材料,一旦人体靠近用普通元件搭成的高压回路,一定距离内就会发生击穿放电,从安规上讲,这是绝对不准许的,而且,一旦其他低压电路设计不当过于靠近高压回路也会发生击穿放电现象从而损坏低压元件。不用高压绝缘元件必须用接地金属网罩在一定安全距离外整体屏蔽高压部分或用耐压绝缘材料整体封闭,而且高压电路的连线、接线方式也有自己的一套,不能简单拿常规低压电路的经验来套,否则吃亏的是自己。
dongguazyy|  楼主 | 2008-12-9 17:02 | 只看该作者
谢谢
恩 ~谢谢
我看了那个帖子 貌似那个是要测电流
看那帖子总结了一个方案:
用两个500m欧,一个1m欧的电阻串接,然后测1m欧电阻的电压就ok了
另外1m欧的电阻安在接地侧,高压部分做好绝缘。
这样可行吗?
