以太网交换机收发器芯片 IP175GH
2138|1
 楼主| a458298784 发表于 2019-4-26 13:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
IP175GH
特征
内置的收发器5端口10/100以太网交换机
打造SSRAM帧缓冲
内置存储1K MAC地址
支持流量控制
支持的IEEE802.3x对全双工流量控制
模式操作
在半双工流量控制支持背压
模式操作
一个5端口,
交换结构
支持两个级别的散列算法来解决地址
碰撞
支持地址老化
存储转发模式,
广播风暴保护
的148800全线速能力( 14880 )
数据包/秒, 100M ( 10M )
支持1536字节的数据传输VLAN流量
集成5端口收发器
自动协商
全数字自适应均衡器和定时恢复
模块
基线漂移校正
10BaseTX , 100BaseTX的,并且运行的100BaseFX
支持一MII端口路由器应用
连接,活动,全/半双工,和速度的LED状态
与上电诊断功能的LED
通过引脚配置初始参数设置或
EEPROM
只利用单个时钟源( 25MHz的)
利用单电源( 2.5V )
0.25微米技术
包装在128引脚PQFP
概述
IP175是一个5端口10/100以太网集成交换。它
由一个5端口
交换控制器和五快的
以太网收发器。每个收发器符合规定
与IEEE802.3 , IEEE802.3u标准,和IEEE802.3x自适应
规格。在IP175的收发器设计
DSP与进步的0.25um工艺方法;这
导致高抗干扰性和鲁棒性。
该IP175工作在存储转发模式。据卖场
传入数据包到内部SSRAM并学习
在SA (源地址) ,如果自动分组
错误。该SA被存储在内部地址表中。
IP175根据DA目的地转发数据包
地址和地址表。当的片段
目标端口是免费的,它读取从包
内部SSRAM并将其转发到相应的端口
根据地址表中。传入数据包
有错误都将被丢弃。 IP175都支持IEEE802.3x ,
可选的背压,以及各种发光二极管的功能,等等。
这些功能可以被配置为适应不同的
经由喂养运行参数要求
EEPROM接口或拉起指定/下拉电阻销。
Globalizex 发表于 2019-4-30 16:46 | 显示全部楼层
优秀 点赞
