SH69P43进行A/D采样
2124|15
 楼主| wenfen 发表于 2011-10-18 13:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
选择的内部参考电压VDD=5V,要进行采样的信号电压为1V〜2V,但是得到的电压值始终精度不太高,请问在不换单片机的前提下,该如何提高A/D转换的精度呀
tian111 发表于 2011-10-18 13:58 | 显示全部楼层
对要进行采样的信号通过电路进行调整,把信号进行放大,调整到接近有效区间电压再送给单片机进行模/数转换,这样就能很好的提高精度。
zhuhuis 发表于 2011-10-18 14:01 | 显示全部楼层
选个稳定的电源
宋倩2010 发表于 2011-10-18 14:06 | 显示全部楼层
只选个稳定的电源似乎不够,应该在AD转换前加一个抗混叠滤波器
tian111 发表于 2011-10-18 14:09 | 显示全部楼层
需要提醒一点:因为每种AD芯片都会有一个最小的分辨率(即每个数所代表的最小电压值),所以要正确选择参考电压及被测电压.
gongche 发表于 2011-10-18 14:15 | 显示全部楼层
参考电压已经确定是内部5V的,是不能选了的,被测电压也已经给定了,也不能选,所以这里最好是通过一个信号调理电路进行调理,来提高精度,如2楼所说的
 楼主| wenfen 发表于 2011-10-18 14:18 | 显示全部楼层
问下四楼的朋友,可不可以解释一下抗混叠滤波器的原理?谢谢
宋倩2010 发表于 2011-10-18 14:22 | 显示全部楼层
抗混叠滤波器是一个低通滤波器,用以在输出电平中把混叠频率分量降低到微不足道的程度。
zhuhuis 发表于 2011-10-18 14:27 | 显示全部楼层
可以选用一个转换精度比较高的外部A/D呀
 楼主| wenfen 发表于 2011-10-18 14:36 | 显示全部楼层
2楼的有效区间电压指的是哪个电压范围呢
huanghuac 发表于 2011-10-18 14:40 | 显示全部楼层
既然不换电路,那就只能提高采样的精度了,如果你用的一阶滤波,可以考虑用二阶滤波
happy_10 发表于 2011-10-18 14:57 | 显示全部楼层
用外部AD不是好多了吗
tian111 发表于 2011-10-18 15:02 | 显示全部楼层
软件上要做好滤波处理,用滑动平均处理
冰清玉洁 发表于 2011-10-18 15:05 | 显示全部楼层
能不能加个软件,这样比较容易实现
chenho 发表于 2011-10-18 15:11 | 显示全部楼层
建议楼主, 采用外部参考电压方式, 将vref = 2.5v, 这样, sh69p43 可采到接近满幅的 data.
 楼主| wenfen 发表于 2011-10-18 15:20 | 显示全部楼层
好的,多谢各位大侠建议
