[技术求助] 输入失调电压
2704|9
 楼主| zhaoxqi 发表于 2011-10-18 13:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
opa690做同相放大器使用时,输入端得平衡电阻应如何选取,工作时测输出有直流偏压时,片子明显发烫
dengdc 发表于 2011-10-18 13:59 | 显示全部楼层
测下电流是不是超标了
午夜粪车 发表于 2011-10-18 14:00 | 显示全部楼层
用这么高速的运放应该都是放大交流信号,加电容隔直就可以了,不用平衡电阻吧
你驱动的负载是什么
 楼主| zhaoxqi 发表于 2011-10-18 14:05 | 显示全部楼层
是放大高速信号的
但是偏压太大会让运放发烫,不知道为何?
五谷道场 发表于 2011-10-18 14:08 | 显示全部楼层
平衡电阻应该是使从正端和负端看,等效电阻相等。
 楼主| zhaoxqi 发表于 2011-10-18 14:11 | 显示全部楼层
哦,这样啊
TI_Analog 发表于 2011-10-18 15:50 | 显示全部楼层
看你的负载大小,发热可能是因为负载太重,OPA690可以最大输出190mA,5V下,不加散热,发热很正常。
foreverly 发表于 2011-10-18 15:56 | 显示全部楼层
学习了。呵呵。下次碰到这种问题知道怎么解决了。
