获取的数据不正确
1959|9
 楼主| wangzsa 发表于 2011-10-18 14:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
单独扫描按键,开始获取的数据不正确,等待一段时间后正常。但是采用Scanallsensor的时候,获取的数据是正确的。
我单独扫描按键的时候,针对每一个sensor设置了mode , resolution和speed。但每次上电后获取的数据都不正确,等待大概1到2分钟后,数据恢复为正常,不触摸的时候为0,触摸的时候反应的值也正确。
langgq 发表于 2011-10-18 14:36 | 显示全部楼层
恢复正常时间是在建立?
 楼主| wangzsa 发表于 2011-10-18 14:39 | 显示全部楼层
建立32个按键的时候出现的。
hanwe 发表于 2011-10-18 14:55 | 显示全部楼层
还有神马现象?
 楼主| wangzsa 发表于 2011-10-18 14:57 | 显示全部楼层
当我将按键减到8个的时候,只需要几秒钟就恢复正常现象了。
wangpe 发表于 2011-10-18 14:59 | 显示全部楼层
如果对每一个sensor设置不同的RefValue(CSD_SetRefValue())的时候,就会你所说的情况。
 楼主| wangzsa 发表于 2011-10-18 15:02 | 显示全部楼层
哦,单独扫描每个sensor的时候就会发生啊
 楼主| wangzsa 发表于 2011-10-18 15:03 | 显示全部楼层
但是,就是不明白为什么?而且根据按键的多少,恢复正常的时间也不一样。
我用的是24894。
