哪些MCU的端口中断是独立
2132|15
tian111|  楼主 | 2011-10-18 15:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
4BIT MCU中哪些MCU的端口中断是独立
gongche| | 2011-10-18 15:31 | 只看该作者
听说以前大部分是没有外部中断的,只有端口中断
huwr| | 2011-10-18 15:41 | 只看该作者
端口中断是有条件限制的,就是其它所有输入口都必须回到同一电平后才可以触发中断
tian111|  楼主 | 2011-10-18 15:47 | 只看该作者
嗯,否则新的中断就无法产生
zhuhuis| | 2011-10-18 15:52 | 只看该作者
下降沿触发的,所有输入口必须回复到高电平后才可以有新的中断触发
chenho| | 2011-10-18 15:55 | 只看该作者
听说后来版本可以了
huanghuac| | 2011-10-18 15:58 | 只看该作者
69P42有限制的吧
tian111|  楼主 | 2011-10-18 16:03 | 只看该作者
独立的呢
chenho| | 2011-10-18 16:07 | 只看该作者
69P55独立
wenfen| | 2011-10-18 16:10 | 只看该作者
看相应的中断寄存器是否有分出各个位的中断使能及中断请求标志
冰清玉洁| | 2011-10-18 16:13 | 只看该作者
早期的4位MCU的I/O中断会是相互影响的,后期新出的都是独立,即I/O中断每个口可以独立设置
冰清玉洁| | 2011-10-18 16:17 | 只看该作者
恩,仔细查看规格书你就会发现相互独立的都是有每个I/O单独设置的
chenho| | 2011-10-18 16:21 | 只看该作者
对的,例如SH69P55A的388H,389H,38AH,38BH这4个寄存器
tian111|  楼主 | 2011-10-18 16:25 | 只看该作者
嗯,我再看看datasheet吧
先结贴了
jack_shine| | 2011-10-19 16:12 | 只看该作者
现在还有4bit的mcu吗?
