单片机在睡眠中,中断唤醒后,程序如何执行?
7116|11
 楼主| c555 发表于 2011-10-18 16:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
单片机在睡眠中,中断唤醒后,执行完中断程序后,程序该去哪执行了?是不是应该跑到主程序了?
 楼主| c555 发表于 2011-10-18 16:26 | 显示全部楼层
执行完中断程序,是不是应该回到睡眠命令的下一条命令?还是直接再进入睡眠?
ayb_ice 发表于 2011-10-18 16:28 | 显示全部楼层
先响应中断,再返回到睡眠后的那条指令
NE5532 发表于 2011-10-18 19:28 | 显示全部楼层
具体机型具体设置,楼上说的是典型的情况。
zxcscm 发表于 2011-10-18 20:00 | 显示全部楼层
51内核的 唤醒后会直接执行睡眠后的那条指令,而不会执行中断程序。
lyjian 发表于 2011-10-18 20:29 | 显示全部楼层
楼上不了解不要乱讲
51核和3楼讲的一样
myl593799546 发表于 2013-7-12 09:20 | 显示全部楼层
难道还有中断唤醒不执行中断程序的?
ayb_ice 发表于 2013-7-12 09:38 | 显示全部楼层
难道还有中断唤醒不执行中断程序的?
确实有,FSL的S08可以选项此特性,CM3也可以
huangxz 发表于 2013-7-12 09:43 | 显示全部楼层
学习了,虽然还从来没有用过这么高级的功能,以前也有这个疑问,现在明白了。
myl593799546 发表于 2013-7-31 14:56 | 显示全部楼层
哇,还带这样子的啊,见识了,具体有哪款芯片么
llyyff1636 发表于 2013-7-31 15:17 | 显示全部楼层
接着你程序睡眠前的程序继续执行
geliang2008 发表于 2013-10-24 16:24 | 显示全部楼层
绝大部分MCU应该像3楼说的那样!
