[数据转换器-信号链] 关于高压采样芯片的问题
7315|15
 楼主| 530991163 发表于 2011-10-18 16:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好:
       您好,请问一下TI现在有单片集成的高压(300V~400V)采样芯片吗?是否有基于分流器的大电流采样芯片(100A~200A)方案?谢谢~~~
bairan168 发表于 2011-10-19 10:59 | 显示全部楼层
比较无助。:L
wuhany 发表于 2011-10-20 13:48 | 显示全部楼层
不是很了解,帮你顶
TI_Analog 发表于 2011-10-20 13:56 | 显示全部楼层
看看AMC1200:
隔离电流/电压采样芯片
http://www.ti.com/product/amc1200
分流器达到200A电流,散热是个问题呢
badjack008 发表于 2011-10-20 14:17 | 显示全部楼层
:victory:还是斑竹厉害!支持了!
jiaxw 发表于 2011-10-20 14:23 | 显示全部楼层
AMC1200确实不错
 楼主| 530991163 发表于 2011-10-26 21:17 | 显示全部楼层
4# TI_Analog
你好,我看了一下AMC1200的DATASHEET,我才接触分流器采样的东西,有几个比较低级的问题,想请教您一下,
1为什么AMC1200的输出要采用双端输出,单端输出送入AD中,采其与地的压差也可以得出采样值。
2我想采样电池组母线电压与电流,您说分流器应放在正极端还是副极端呢?
3AMC1200输入差分信号+-250MV,增益为8,输出最大值为+-2V,是这样计算的吗?
谢谢~~~
TI_Analog 发表于 2011-10-30 23:29 | 显示全部楼层
4# TI_Analog
1为什么AMC1200的输出要采用双端输出,单端输出送入AD中,采其与地的压差也可以得出采样值 ...
共同学习~
1、输出为差分输出,共模电压为VDD2的一半。其目的主要是抗共模干扰。
2、采样电压和电流,分流器跨接在正负端之间,AMC1200是可以接受双极性输入,±250mV的范围。但是请注意,如果是采样电压,需要经过分压电阻取样,此时芯片的正负输入端之间等效有28KOhm的内阻,需要一起考虑进去,否则分压会不准。
3、对,但是2V是差分电压。
 楼主| 530991163 发表于 2011-10-31 07:26 | 显示全部楼层
8# TI_Analog
呵呵,谢谢您的回答~~
欠起脚尖儿 发表于 2011-10-31 09:16 | 显示全部楼层
学习贴哦,谢谢各位。
sqcumt123 发表于 2011-11-18 17:29 | 显示全部楼层
学习一下哦,貌似7楼和8楼的朋友说得都不错,学习啦
爱之翼V 发表于 2012-6-29 09:18 | 显示全部楼层
来这里,就是虚心学习的。
didida201210 发表于 2013-3-6 21:42 | 显示全部楼层
7840也 是可以的安高的
comeon201208 发表于 2013-3-9 16:15 | 显示全部楼层
这个怎看着像是做高压检测的,处理起来很复杂的啊
cjhk 发表于 2013-3-9 19:20 | 显示全部楼层
好帖子  不错哦  这个需要好好消化一下  没有用过这一块  顶一个    技术贴   需要多学习一下   在不断的学习中  提高  呵呵
vivilzb1985 发表于 2013-3-15 20:24 | 显示全部楼层
7#、8#讲的蛮不错的,我这跟着学习的啦
个人签名:比较无助~~
25
