串口tft彩屏模块
3364|2
 楼主| kingwayliu 发表于 2011-10-18 17:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
2.4寸串口tft彩屏模块:http://ishare.iask.sina.com.cn/f/19632303.html
直接可以用单片机驱动 串口控制  内含2m-8m内存 字符串形式控制
 楼主| kingwayliu 发表于 2011-10-18 17:30 | 显示全部楼层
一.产品特点概述:
1.  解决MCU速度瓶颈,彩屏的数据量相对黑白模组要大的多,更新界面的时候需要快速刷新数据,这样传统单片机往往无法满足,即使勉强为之也会使整个系统的响应速度变慢。
2.  一般单片机的数据存储空间都在 64K 以内,而彩屏数据往往一张图片就比这个大,本模块采用一片2M-8M的 FLASH来存储图片数据,足以应付常用的界面设计了。
3.  彩屏技术日新月异,驱动IC 更新换代非常快,一款屏往往用不了半年就会更新,如果是驱动 IC 的改变则需要更改驱动程序,如果结构改变的话则需要修改PCB,这对产品的延续性极其不利,而使用本产品则可以把显示部分独立出来,屏的更新由我们来解决,而用户的程序和结构都不需要改动。
4.  本模块的控制采用字符串命令形式,简单明了,只要你的单片机能够从串口输出 Hello
World 就能很好的控制本模块,而这几乎是所有单片机都具有的能力。
5.  本产品把存储器虚拟成一个 U 盘,用户可以直接使用计算机把处理好的图片数据以文件形式拷贝到模块中,省去了常规的取模,编译等大量繁琐的工作,大大简化了开发过程。
 楼主| kingwayliu 发表于 2011-10-18 23:33 | 显示全部楼层
