请教高人单片机偶尔上电不工作
6032|9
 楼主| Yaokongqi 发表于 2011-10-18 19:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
1》使用P89V52X2FN,外部12MHZ晶振,片外引导(EA接地)。上电外部RC,时间400MS.
2》发现有时上电不工作(判断依据是ALE信号没输出)。
3》没有ALE信号输出时X2同样没有输出;将RST一直接高,上断电X2均有输出。
4》怀疑是复位有问题,但看了下波形,没觉得什么问题,请教高人如何解决?
NE5532 发表于 2011-10-18 19:38 | 显示全部楼层
没用过这个单片机,有片内时钟不?有的话先设置为片内时钟,再确认下,看是否时钟的原因。复位用的啥?RC还是复位IC?怀疑时钟就拿示波器量。
ayb_ice 发表于 2011-10-19 08:10 | 显示全部楼层
多次按键复位测试,如果没有问题则是上电复位电路有问题
airwill 发表于 2011-10-19 08:21 | 显示全部楼层
ALE信号没输出 不能判断为单片机不工作。
因为这款单片机有好象称为 “降 emi 的功能”,这个功能之一就是在不需要时关闭 ALE 输出,只在有外部总线操作的时候才输出 ALE。
yewuyi 发表于 2011-10-19 08:36 | 显示全部楼层
有没有工作可以用示波器看晶体的振荡波形!
ruidi1 发表于 2011-11-28 09:56 | 显示全部楼层
先看复位电路,再看晶振有无起振
ayb_ice 发表于 2011-11-28 10:25 | 显示全部楼层
手动复位试试
rgb258 发表于 2011-12-1 12:22 | 显示全部楼层
先用示波器看下晶振有没有起振先。
yangbinge 发表于 2011-12-1 21:56 | 显示全部楼层
看一下晶振和复位电路。
救火车 发表于 2011-12-2 08:20 | 显示全部楼层
我再补充一点。查一下DATASHEET晶振两边的小电容该用多大的。有的CPU用15P的电容。
