逐步理解SystemGenerator(SG)(zz)
2220|1
 楼主| AutoESL 发表于 2011-10-18 21:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
System GeneratorSG)是一个系统级(或[url=]算法[/url]级)的设计工具,是DSP高层系统设计与Xilinx [url=]FPGA[/url]实现之间的“桥梁”。它借助Matlab/Simulink提供的强大的高水平的运行环境,进行图形化设计和仿真,完成算法的建模,然后生成相应的工程。ISE可对工程进行仿真、综合,最后完成算法的硬件化。其中的过程是反复迭代修正的,而System Generator正是中间不可缺少的“纽带”。
Simulink提供了一个可以创建和仿真动态系统的可视化环境,System Generator以一个被称为Xilinx Blockset 块包含在Simulink 库里并且System Generator作为一个软件把Simulink模型翻译成一个硬件可执行的模型。
1 高效而丰富的IP模块
Xilinx Blockset软件包中含有丰富的IP模块,专门用于数字信号处理的运算,这些模块经过反复[url=]验证[/url]和优化,是保证利用System Generator进行高效率设计的基础。System Generator把在Simulink中定义的系统参数对应成硬件实现时的实体、构造体、输入输出口、信号和属性。模型的搭建过程中,非Xilinx模块与Xilinx模块之间需要Gateway InGateway Out模块过渡,用于实现浮点数与定点数之间的转换。此外,System Generator自动地为FPGA的综合工具、HDL仿真和实现工具生成命令文件。因此,从系统的规范说明到硬件实现,用户都完全可以在可视化的环境中进行操作。
2 按位对齐和按周期对齐
Simulink系统中各模型之间数据流的关系是通过模型自身的采样周期建立的,而FPGA实现的硬件系统则是通过各模型的时钟周期建立的,两者实质是一致的,只是硬件系统工作在绝对的时钟频率下,Simulink系统则工作在相对的时钟关系下。一个正确的Simulink系统周期应该是模型中出现的采样周期的最大公因子,这个最大公因子对应于FPGA系统中的主时钟周期。利用System Generator转换得到的硬件实现是可信任的,因为Simulink中的系统模型与硬件实现之间是保持按位对齐和按周期对齐的。
System Generator中,信号可以用任意精度的定点数据表示,[url=]VHDL[/url]程序中信号的精度则采用标准逻辑向量(std_logic_vector)表示。System Generator中信号的位数与自动转换得到的VHDL程序中对应信号的标准逻辑向量位数一致。因此,System Generator是按位对齐建模的。System Generator使在Simulink中搭建的模型与硬件实现之间保持按周期对齐。Simulink中的信号都有一个相应的采样周期,信号的变化时刻只能发生在采样周期的整倍数上。在硬件实现后的同步时序电路中,信号与主时钟保持同步,其变化时刻也只发生在时钟周期的整倍数上。
个人签名:天使宝贝 博客IT人生 From C/C++/SystemC to Xilinx FPGA
