为何有速度差异
9051|20
 楼主| guoyt 发表于 2011-10-18 21:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
同样的程序分别在两款芯片中运行,为何有速度差异,CY7C68013A-100pin和CY7C68013A-56pin
llia 发表于 2011-10-18 21:31 | 显示全部楼层
差异多大
 楼主| guoyt 发表于 2011-10-18 21:33 | 显示全部楼层
在56pin中的运行速度是100pin的大约3倍多!
langgq 发表于 2011-10-18 21:37 | 显示全部楼层
这2芯片是同一系列的,内部结构都一样啊
zhuww 发表于 2011-10-18 21:41 | 显示全部楼层
是啊,外部的晶振都是24M的,同样的程序应该速度一样才对啊
huangchui 发表于 2011-10-18 21:42 | 显示全部楼层
嗯,XDS100只能仿真Piccolo系列的。
zhanglli 发表于 2011-10-18 21:44 | 显示全部楼层
应该没有那么悬殊吧,3倍!是否程序有一些地方会不一样呢
zhanglli 发表于 2011-10-18 21:54 | 显示全部楼层
硬件USB的PCB设计应该多少存在不同吧。
lium 发表于 2011-10-18 22:00 | 显示全部楼层
不可能,搞错了。
hm365703550123 发表于 2011-10-19 17:25 | 显示全部楼层
机器周期不同
zhanglli 发表于 2011-10-19 19:18 | 显示全部楼层
这两颗就是、IO数目不同,应该没有那么大区别
 楼主| guoyt 发表于 2011-10-19 19:22 | 显示全部楼层
我的56pin的是和FPGA焊在一起的,上次刚焊完这块板,所以把100pin的程序马上烧进去看看板子好不好用,这才发现这个现象的
 楼主| guoyt 发表于 2011-10-19 19:34 | 显示全部楼层
同时还发现56pin的有点发热有点接近烫
hanwe 发表于 2011-10-19 21:59 | 显示全部楼层
不能这么急着烧
 楼主| guoyt 发表于 2011-10-19 22:03 | 显示全部楼层
为什么?
hanwe 发表于 2011-10-19 22:05 | 显示全部楼层
要仔细核对两个芯片对应连接管脚的信号方向
lium 发表于 2011-10-19 22:11 | 显示全部楼层
嗯,不能两个都是输出
顶牛了自然烫。
 楼主| guoyt 发表于 2011-10-19 22:20 | 显示全部楼层
哦,这样啊
 楼主| guoyt 发表于 2011-10-19 22:21 | 显示全部楼层
我再缕缕,先结贴了
