达林顿容易损坏
4226|9
 楼主| qylyc 发表于 2008-11-2 17:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
在现场,使用74HC373的信号,直接送到ULN2003,驱动24VDC的灵敏继电器,在继电器的线包端已经再次并联反向续流二极管。使用中,容易出现达林顿管的某路损坏,有时,还造成74HC373芯片的输出损坏。<br />大家看看,是什么原因?使用MC1413会好些吗?
gx_huang 发表于 2008-11-2 18:01 | 显示全部楼层
会不会原理图有问题?
ULN2003和MC1413是一样的,换一个肯定照样坏!
tyw 发表于 2008-11-2 18:40 | 显示全部楼层
继电器多大电流?7路同时用了吗?
<br />若是24v电压,7路同时用,只允许250mA哦<br />&nbsp;<br /><img src="https://bbs.21ic.com/upfiles/img/200712/20071218185715466.gif">
 楼主| qylyc 发表于 2008-11-4 09:37 | 显示全部楼层
不是7路同时用
在使用中,不是7路同时用,最多是3路同时用,有一路有频繁起停动作,共计的最大电流有100mA左右吧。<br />请帮忙分析。
leang521 发表于 2008-11-4 11:59 | 显示全部楼层
估计是继电器问题
你用的那种型号继电器,有没有具体查参数.最好把电路放出来才好分析.我遇到的2003损坏都是继电器问题,感性耦合击穿2003<br />
 楼主| qylyc 发表于 2008-11-5 08:51 | 显示全部楼层
继电器驱动
现在贴上我的使用电路图。有时是ULN损坏,有时74HC373输出也容易损坏。我在继电器线圈上,还专门并接了反向续流。<br />请帮忙看看。
PowerAnts 发表于 2008-11-5 09:28 | 显示全部楼层
ULN2003输出已经有钳位二极管
勿需再加,引线较长的话,需要外加继流二极管,或RC吸收回路。<br /><br />如楼主用的是正品ULN2003的话,是不应该出现这种现象的。<br /><br />
 楼主| qylyc 发表于 2008-11-5 15:41 | 显示全部楼层
正品 ULN2003
我用的是在柜台上,买的ULN2003芯片,1-2元,也不贵,如何判断是否为正品?我买的是新的。
aihe 发表于 2008-11-6 10:19 | 显示全部楼层
楼主,如果你是用来控制大电流,高压的
当心通断时火花串入电路导致集成块损坏<br />建议加一级光藕隔离,或直接用中功率管替代ULN2003试试
 楼主| qylyc 发表于 2008-11-7 15:12 | 显示全部楼层
电火花串入电路
电火花串入电路的可能性也有可能,只是没有测试过。<br />1、为防止损坏74HC373电路,可以加入一级光隔。<br />2、驱动达林顿,如果换成中功率管,焊接麻烦多了。是否有办法加入小的器件,消除电火花的干扰,防止损坏达林顿。<br />&nbsp;&nbsp;在这个方面,我看siemens的PLC中,DO输出也用达林顿,也会有使用中的损坏通道的故障,但是少的多。
