我的C8051F350和U-EC5连接不上
16052|34
 楼主| dsoyy 发表于 2011-10-18 23:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
原理图如下:用U-EC5中文下载程序和KEIL都连接不上CPU。
每次用U-EC5中文下载程序,名宁设置的是C2连接方式,科室每次擦除flash或者下载指令执行后,都会跳变成JTAG接口,并跳出窗口,提示失败。
今天特意去了新华龙,当场用他们的板子调试,一次成功。
其实我自己的板子也是成功一段时间,现在几块板子同时(备份的板子也出现这样的情况)连接不上了,郁闷的得很。
请大家给提踢出宝贵的意见。
 楼主| dsoyy 发表于 2011-10-18 23:13 | 显示全部楼层
cpu部分
 楼主| dsoyy 发表于 2011-10-18 23:18 | 显示全部楼层
明明选择了C2接口,一旦选择操作CPU的flash,会变成JTAG接口,这个很怪异
ayb_ice 发表于 2011-10-19 08:08 | 显示全部楼层
就你那复位电路,以前成功都是幸运的
lyjian 发表于 2011-10-19 08:22 | 显示全部楼层
R6加大到2.2K以上
ayb_ice 发表于 2011-10-19 09:27 | 显示全部楼层
R6加大到2.2K以上
加多少都没有用
这个复位电路根本就是错的(针对C8051F+C2调试)
大秦正声 发表于 2011-10-19 09:49 | 显示全部楼层
c13电容取掉!
c12的值改小或取掉!
欢迎到我的博客:
http://yang96381.blog.163.com
ayb_ice 发表于 2011-10-19 10:00 | 显示全部楼层
不知道这些搞开发,要不要看文档的
大秦正声 发表于 2011-10-19 10:17 | 显示全部楼层
另外idc 10脚 jtag插座 连接有问题!
5,6脚不接!
7脚是c2ck/rst
lyjian 发表于 2011-10-19 12:24 | 显示全部楼层
加多少都没有用
建议你看清楚楼主的电路和C8051F的DK电路再说这种话。
lyjian 发表于 2011-10-19 12:49 | 显示全部楼层
找到了以前在新华龙网站上的一个为什么的U-EC5老是连不上的讨论贴子(在XHL网站上已经被删掉,因为曝光了U-EC5差的问题)。
https://bbs.21ic.com/icview-50560-1-1.html
看下面这段说明:
“作者:mutou
发表时间:2008-11-3 17:11:31
看了一些新U-EC5和旧U-EC5及Silabs的UDA(USB Debug Adapter)原理图,对新旧U-EC5有了初步了解:
原装的UDA上有调试接口IO电平转换功能,可以根据连接的芯片来调节UDA内部接口芯片(74LVC2G125)的供电电压,使调试接口的电平能满足不同C8051芯片的接口要求,这样可满足全系列C8051F全范围供电要求。原装UDA的调试接口电路上有完善的保护功能,即使输出对地或对电源短路都不会损坏UDA(同样也能有效保护与其连接的目标板)。原装UDA调试插座的第10脚能输出5V/100mA(大概为200mA限流保护)电源给目标板使用,这样在调试阶段可以省出给目标板另外接电源的麻烦。
旧版U-EC5(和U-EC3)应该是参考原装的UDA电路设计的,在电路上及功能上和原装的UDA没什么区别。但新版U-EC5(*99元的垃圾U-EC5)把上述的几个功能都去掉了,这样在使用新U-EC5的时候有多加小心才行,千万不能长时间对地或电源短路体调试接口的信号线,不然很容易烧坏UDA(限流电阻或UDA内的F321)。新U-EC5没有调试接口电平转换功能,所以和目标板连接时要注意使目标板的电源(或IO电源)必须在大概2.7V~3.6V这个范围才能可靠连接,如果目标板的IO电源太高或太低(像F410这些有独立IO供电的芯片)可能会因为电平不匹配而不能通信(例如在F410的IO电源为>4V或<2.5V时通信会有问题)。另外新U-EC5调试接口输出的限流电阻比较大(从楼主的图片上看有一个是100R,其他几个看不出是多大),这样C2D接口通信是,如果RST上的电阻为1K左右时通信有可能容易出现问题(目标板C2CK脚的低电平会偏高),通过加大1K电阻可以改善。
[此帖子已被 mutou 在 2008-11-3 17:49:38 编辑过]
[此帖子已被 mutou 在 2008-11-3 17:54:04 编辑过] ”
ayb_ice 发表于 2011-10-19 13:24 | 显示全部楼层
刚仔细看了一下官方图,是一样的
如果这样都连不上的话,硬件的问题比较大了
ayb_ice 发表于 2011-10-19 13:33 | 显示全部楼层
另外不知道LZ用了C2DAT那个脚做GPIO没有
如果用了,必须按上图所示使用(类似P0.7那样)
 楼主| dsoyy 发表于 2011-10-19 15:35 | 显示全部楼层
感谢ayb_ice的热心回复,我看了文档,官方推荐的电路和阻值就是我这样的。仔细检查过。
hrrhappy 发表于 2011-10-19 15:48 | 显示全部楼层
哦哦
 楼主| dsoyy 发表于 2011-10-19 15:53 | 显示全部楼层
再次感谢ayb_ice,好像我的C2接口6引脚没有接P0.7,晚些时候才能确认,谢谢大家
jack_shine 发表于 2011-10-19 16:09 | 显示全部楼层
找他们的技术支持吧,最近slab的芯片貌似很火
t.jm 发表于 2011-10-19 16:20 | 显示全部楼层
99元的UEC-5很好用啊,与F350连接一直都正常,建议LZ仔细检查PCB与电路图是否一致。
 楼主| dsoyy 发表于 2011-10-19 23:19 | 显示全部楼层
C2DAT不做GPIO,所以我目前的硬件和参考电路(12楼)是一致的,奇怪的是连接不上。
楼上的电路可以分享一下吗
ayb_ice 发表于 2011-10-20 08:09 | 显示全部楼层
我曾经用过接近3米长的线进行调试,没有大问题,一般都可以
关键实际电路与SCH是否完全对应
