为什么SH79F166AF 没有说明IO口输出、灌入电流的大小?
4401|7
 楼主| 无脑达人 发表于 2011-10-18 23:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT,芯片应该提供单个IO工作时的最大输出、灌入电流,所有IO工作时最大总的输出、灌入电流的大小,这是最基本的数据呀。
还有的是SH79F166AF的带有LED DRIVER 功能的IO口,其输出、灌入电流功能是不是比其他的IO口强,还是LED DRIVER 功能只是提供硬件扫描功能,LED_COM还是要加三极管驱动?
jessie000 发表于 2011-10-19 08:40 | 显示全部楼层
lz拿的是哪个版本的spec?新的spec都有定义
P3灌电流能力  IOL - 50 - mA  P3(代码选项选为灌电流能力加大), VOL = GND + 0.6, VDD = 5.0V
加大灌电流能力可以通过代码选项选择。
bananarer 发表于 2011-10-19 08:45 | 显示全部楼层
LS的意思就是说,新版的spec修改掉了。
SH79F166AF的带有LED DRIVER 功能的IO口,其输出、灌入电流功能是比其他的IO口强,通过代码选项可以选择的;
LED DRIVER 功能提供硬件扫描功能,LED_COM不要加三极管驱动,com驱动能力为50mA(VOL = GND + 0.6, VDD = 5.0V)
还有,所有IO工作时最大总的输出、灌入电流的大小,spec上面有写,VDD不超过80mA, GND不超过100mA
无涯 发表于 2011-10-19 15:59 | 显示全部楼层
中颖的spec实在是越来越差了!!!
既然有新版的,为何不放上网站?
bananarer 发表于 2011-10-20 10:46 | 显示全部楼层
LS,放到网络上面有一定的流程和格式优化的,没有这么快的,遇到问题还会修改。
而且79F166A还在推广阶段(VIP客户送样), 所以不会放到网络上面
LZ以前的spec也不是从网络上面下载的吧,而是从代理商或者sales手里拿到的吧
等到79F166A全面铺开了,那么自然而然的会上网
 楼主| 无脑达人 发表于 2011-10-20 11:56 | 显示全部楼层
SPEC的确是从网上下载的,开来一定要从代理商拿才行,下线试下有LED DRIVER驱动数码屏,79F166A跟小家电用的S3F9488有得拼,79F166A一路走好!
jessie000 发表于 2011-10-21 13:30 | 显示全部楼层
此颗IC还未走完全部流程,没有正式发布。所以网上下不到最新版的
宋倩2010 发表于 2011-10-21 17:37 | 显示全部楼层
再稍微等下
