大虾帮帮忙
2258|7
 楼主| shmgef 发表于 2011-10-19 07:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
线圈过电流检出,请问A,B点电压怎么算,SGND与地之家会有电压差么
gx_huang 发表于 2011-10-19 08:10 | 显示全部楼层
你连问题都没有问明白。
我猜R43是电流检测端,有电流流过,那当然就有压差。
HWM 发表于 2011-10-19 08:29 | 显示全部楼层
“SGND与地之家会有电压差么”
这要看SGND是那里来的,仅由此图无法确定。
“A,B点电压怎么算”
B点电压是SGND的RC低通滤波而得,就低频(至直流)而言就是SGND。此为施密特比较器,A点由B点电压和其自身状态确定(注意LM393是OC输出的比较器)。
 楼主| shmgef 发表于 2011-10-19 09:00 | 显示全部楼层
yewuyi 发表于 2011-10-19 09:25 | 显示全部楼层
都是直流,AB没有什么压差。
HWM 发表于 2011-10-19 10:14 | 显示全部楼层
to LZ:
如此,只要Q9上存在电流SGND和地间就会有压差,其中R43是个电流测量电阻。
yewuyi 发表于 2011-10-19 10:31 | 显示全部楼层
网络名字不要乱起,俺都看成SGND就是你的电路地了。
yfb34 发表于 2011-10-19 10:32 | 显示全部楼层
没太明白整体是做什么用的·  但上面的电路可以看出来  SGND与地线是有压差的,R43是取样 经过一个低通滤波然后做比较,在加一级低通滤波后输出高低电平
