请教:这个电路中的运放是什么作用啊?
4766|25
 楼主| abel_liang 发表于 2011-10-19 12:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位高手,这个电路中的U3的作用是什么啊?能给我一个详细的解释吗?
非常感谢!
给兄弟一个完整的解释!
 楼主| abel_liang 发表于 2011-10-19 13:06 | 显示全部楼层
顶一下呐!
怎么没有人回答啊?
maychang 发表于 2011-10-19 13:12 | 显示全部楼层
不仅是U3,U2也看不出有什么用。
klchang 发表于 2011-10-19 13:13 | 显示全部楼层
我的理解:如果电路无错误,U3的作用好像是电流电压转换,交流电流通过R1和R3实现分流,分流后的电流流经R3得到电压。
个人理解,若有错误,敬请指教
 楼主| abel_liang 发表于 2011-10-19 13:43 | 显示全部楼层
是这样的
本来输入是电流检测电路,原来的图是没有R6、R7,V1是电流源!
请高手再回答!
谢谢!
 楼主| abel_liang 发表于 2011-10-19 13:44 | 显示全部楼层
4# klchang
是这样的
请高手再回答!
谢谢!
xm419 发表于 2011-10-19 14:04 | 显示全部楼层
还是把原来的电路发出来吧,这电路让你改得不伦不类的
xiaotann 发表于 2011-10-19 15:35 | 显示全部楼层
没有人回答
klchang 发表于 2011-10-19 16:53 | 显示全部楼层
把电路图重新画一下,标明哪里是输入,哪里是输出。最好重新整理一下元件的布局,使之更清晰,更整齐。
hm365703550123 发表于 2011-10-19 17:23 | 显示全部楼层
本人分析:U1、U3为反相比例运算电路,U2为同相比例运算电路。U3的输出信号U1的输入信号同相,并且送到U2的同相输入端。就此电路来说,U3是按一定比例缩放U1的输入信号,然后,U2再次对信号进行缩放。
mcu5i51 发表于 2011-10-19 21:41 | 显示全部楼层
电路没有输出端,U2 U3都可以优化掉了
草根白骨精 发表于 2011-10-19 23:00 | 显示全部楼层
增大信号动态范围,压缩单节放大倍数,防止自激,个人绝的
ccmc 发表于 2011-10-20 11:16 | 显示全部楼层
把2个地分开放,单端—差分…
xuan4801 发表于 2011-10-20 11:35 | 显示全部楼层
我的感觉是:U1是前置放大电路,作用是电流-电压变换,不需要R6、R7,输出电压等于V1上流过的电流乘以R8,R2和C1组成滤波器电路(因为V1是10K的交流信号)。U2、U3感觉有一路就够了,作为二级放大。
hansandgz 发表于 2011-10-20 14:51 | 显示全部楼层
U3 是不是接错了 反相输入与10点连在一起
输入输出端不明  我可能错了
U2 U3应该是两个输出
 楼主| abel_liang 发表于 2011-10-20 15:38 | 显示全部楼层
13# 草根白骨精
我觉得你是对的!
我感觉应该是防止自激的,但是我看不出来为什么!
请指教!
pengdsir 发表于 2011-10-21 22:19 | 显示全部楼层
U1电流转电压 U3产生过零信号 U2调整增益
 楼主| abel_liang 发表于 2011-10-23 11:42 | 显示全部楼层
18# pengdsir 但是输出是U2的输出,U3的输出没用上啊?
lai832 发表于 2011-10-23 12:54 | 显示全部楼层
个人看法:防饱和失真用的。
