supply voltage too low
10254|9
 楼主| Tkay 发表于 2011-10-19 13:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
我画了一个ARM板子,用J-LINK仿真器,时出现如下提示,而且我也给开发板上电了,
john_light 发表于 2011-10-19 16:14 | 显示全部楼层
仿真器把JTAG接口引脚1作为参考电压的输入端,该电压超过1V才认为正常。
 楼主| Tkay 发表于 2011-10-19 19:04 | 显示全部楼层
2# john_light 那你知道怎么解决吗?
john_light 发表于 2011-10-24 09:32 | 显示全部楼层
硬件由你设计,你应该确认你的硬件设计是否存在问题。
另外,你没找过例子来参考吗?
ml0943 发表于 2012-10-24 16:56 | 显示全部楼层
我也遇到了类似的问题,怎么解决了?
阿南 发表于 2012-10-24 17:00 | 显示全部楼层
查处理器的电源,和仿真器及JTAG接口的电源。
ml0943 发表于 2012-10-24 17:23 | 显示全部楼层
板子电源正常?jlink没有插错?
wind1698 发表于 2013-1-4 10:29 | 显示全部楼层
解决没有,楼主
zchong 发表于 2013-1-4 13:15 | 显示全部楼层
设计正确的话,原因就是插反了
lyfhl001 发表于 2013-2-5 10:09 | 显示全部楼层
我也遇到这个问题,显示已连接成功,但电压太低,又断开了。最终检查发现是自己板上的JTAG插座反了,换过来就没问题了
