DXP中Project » Output Jobs怎么找不到?
3617|5
 楼主| zlw_sjztdx 发表于 2008-8-25 23:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
在学习DXP时,实例练习,原理图pcb图完成后。设置项目输出时,怎么也找不到Project&nbsp;&raquo;&nbsp;Output&nbsp;Jobs?很郁闷,高手指点一下!网上下的教程原文是:<br /><br />项目输出,如打印和输出文件,是在Outputs&nbsp;for&nbsp;Project&nbsp;对话框内设置的。<br />1、选择Project&nbsp;&raquo;&nbsp;Output&nbsp;Jobs。Project&nbsp;[project_name]&nbsp;对话框出现。&nbsp;<br />2、点击你想要的输出进行设置。如果Configure按钮是激活的(不呈灰色),就能修改该输出的设置。<br />3、完成设置后点击Close。<br />4、如果你要根据输出类型将输出发送到单独的文件夹,则选择Project&nbsp;&raquo;&nbsp;Project&nbsp;Options,点击Options标签,再点击Use&nbsp;separate&nbsp;folder&nbsp;for&nbsp;each&nbsp;output&nbsp;type,最后点击OK。&nbsp;<br /><br /><br /><br />
寂煦 发表于 2008-8-26 11:07 | 显示全部楼层
是不是这样
你用的可能是2004,Protel&nbsp;DXP的后续版本,我看了一下,在DXP那个Project&nbsp;[project_name]对话框中要输出的各个项目在2004中是分散在File,Reports等菜单中的。
 楼主| zlw_sjztdx 发表于 2008-8-26 22:16 | 显示全部楼层
对啊,就是2004
对啊,就是DXP2004,
 楼主| zlw_sjztdx 发表于 2008-8-26 22:20 | 显示全部楼层
多谢多谢
1、选择Project&gt&gt&nbsp;Output&nbsp;Jobs。Project&nbsp;[project_name]&nbsp;对话框出现。就是这个找不到,你能详细说一下吗?呵呵,谢谢
寂煦 发表于 2008-8-26 22:40 | 显示全部楼层
我也没找到那个对话框
我也没找到那个对话框,但是Flie菜单里有Fabrication、Assembly等子菜单,加上Reports菜单中的一些功能,就组成了Project&nbsp;[project_name]&nbsp;对话框里的那些功能项,也就是说在2004里,Project&nbsp;[project_name]&nbsp;对话框的那些功能不是在一起以一个对话框形式出现的。我也用的不熟练,不知道说的对不对。
 楼主| zlw_sjztdx 发表于 2008-8-26 23:33 | 显示全部楼层
谢谢2楼5楼
谢谢谢谢,我看看
