嵌入式底层软件开发入门(个人体会)
9371|43
 楼主| sqcumt123 发表于 2011-10-19 13:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
开发平台主要需要考虑两个因素:通用性,高效率。现在很多稍大一点的公司常把平台开发和应用开发分开来,由两拨人分别做。这样的好处是平台可以在不同应用、不同器件之间复用,增加了通用性。根据以往的经验,平台开发人员在通用性上常常下了比较大的功夫,能取得比较好的效果,但应用开发工程师常常抱怨平台的效率不够高,占用了过多的cycle和内存。嵌入式产品对处理密度(最终反映到产品的成本、功耗等关键指标上)的要求常常很高,对平台的cycle和内存使用有比较高的要求,而高效的实现方式常常要结合具体应用才能得出。建议平台开发工程师多从应用(主要指的是framework)角度考虑,在通用性和高效率之间找到合适的平衡点。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
254557224 + 1
查看全部评分
清晨咖啡 发表于 2011-10-28 09:52 | 显示全部楼层
很受用
blacksword 发表于 2011-10-30 21:15 | 显示全部楼层
都是找借口而已
keken 发表于 2011-11-4 07:32 | 显示全部楼层
过来看看
keken 发表于 2011-11-4 07:33 | 显示全部楼层
多了解下
teet 发表于 2011-11-4 07:39 | 显示全部楼层
感觉还可以
多谢楼主
wangjinlili 发表于 2011-11-17 12:17 | 显示全部楼层
飘过,很受用
hardfire 发表于 2011-11-17 13:00 | 显示全部楼层
呵呵,世上没有完美的处理器/DSP,都或多或少的有些缺憾,都是可以通过软件进行弥补的。
所以,软件才是核心。
woyaochenggong 发表于 2011-11-21 20:45 | 显示全部楼层
很受用的帖子
teet 发表于 2011-11-23 11:56 | 显示全部楼层
过来了解下
体会都是经验啊
maminglong 发表于 2012-1-6 23:45 | 显示全部楼层
谢谢螺柱分享!!!!!!!]
爱之翼V 发表于 2012-1-17 13:55 | 显示全部楼层
仁者见仁智者见智,每个人的体会都不一样,感谢楼主分享
专注力5 发表于 2012-1-20 23:18 | 显示全部楼层
有点意犹未尽的感觉
jinpaidianzi 发表于 2012-1-20 23:25 | 显示全部楼层
真心很受用
teabottle 发表于 2012-1-20 23:53 | 显示全部楼层
讲的很有道理
wangjinlili 发表于 2012-1-21 00:04 | 显示全部楼层
学习了 讲的不错
meishizhaoshi 发表于 2012-1-21 00:10 | 显示全部楼层
看看那
xiaoxi053 发表于 2012-2-9 21:11 | 显示全部楼层
坛子里就是需要原创的** 分享心得
