[公司承接] 智能双屏异显广告*安卓主板
740|0
 楼主| yuntaocz 发表于 2019-4-27 15:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
价格:500 元
CPU:RK3288,cortex-A17,主频1.8GHZ
GPU:Mali-T764
操作系统:ANDROID 5.1/7.1
内存:DDR3 2G 最大支持4G
内置存储器:NANDFLASH 4G,最高支持16G EMMC支持32G
外置存储卡:支持TF卡,最高32G,支持U盘存储
显示屏接口:LVDS(针座);EDP(针座);MIPI(针座);HDMI
双屏异显:支持
背光电压:5V/12V可选
显示屏电压:3.3V,5V,12V可选
网络:支持无线WIFI上网2.4G和5.8G,支持BT3.0/BT4.0;支持1000MHZ有线网
蓝牙:BT4.0
3G/4G:支持,主板自带3G/4G模块接口
触摸屏:支持多点触控电容式触摸屏
USB接口:USB2.0 8个(包含一个OTG)
摄像头接口:支持MIPI或USB
硬件看门狗:带硬件看门狗
串口:8个(TTL或RS232可选)
485接口:无
MIC输入:支持
电源输入:DC 12V-28V/3A
RTC:支持
定时开关机:支持
系统升级:支持TF卡/USB/OTG
解码:1080P多格式视频解码(VC-1,MPEG-1/2/4,VP8)
音频输出:左右声道输出,支持8欧*10W双喇叭
视频输出:最大输出分辨率3840X2160
视频输出效果调节:支持显示位置垂直水平位置调节亮度调节
红外遥控:不支持
工作温度范围:-20到80摄氏度
ESD:8KV
浪涌:+/-2.5KV
其他通讯口:POWR_KEY,ADC,RST
PCB尺寸:146mm x 105.5mm
