PCB电路地的问题?
2349|4
 楼主| lingyun1 发表于 2011-10-19 15:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用不同的地,如POWER GND 、SIGNAL GND等,在铺铜的时候是不是自动就分开的啊?
心静自然凉 发表于 2011-10-19 15:13 | 显示全部楼层
看网络标号,如果网络标号分别为“POWER GND ”和“SIGNAL GND”,覆铜时是会分开的
beardear1 发表于 2011-10-19 15:31 | 显示全部楼层
介个是要自己进行区分的啊!
 楼主| lingyun1 发表于 2011-10-19 15:47 | 显示全部楼层
2# 心静自然凉
哦,谢谢了
ychw1986 发表于 2011-10-20 15:05 | 显示全部楼层
铺铜的时候选网络,然后再在网络之间用0欧姆电阻相连
