在学习DXP时,实例练习,原理图pcb图完成后。设置项目输出时,怎么也找不到Project>> Output Jobs?很郁闷,高手指点一下!网上下的教程原文是:<br /><br />项目输出,如打印和输出文件,是在Outputs for Project 对话框内设置的。<br />1、选择Project >> Output Jobs。Project [project_name] 对话框出现。 <br />2、点击你想要的输出进行设置。如果Configure按钮是激活的(不呈灰色),就能修改该输出的设置。<br />3、完成设置后点击Close。<br />4、如果你要根据输出类型将输出发送到单独的文件夹,则选择Project » Project Options,点击Options标签,再点击Use separate folder for each output type,最后点击OK。 <br /> |
