BTA08不能关断
1860|10
 楼主| ghostspider 发表于 2019-4-28 00:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用MOC2023控制可控硅栅极,发现MOC2023不接信号,上电BTA08也能导通,请老师们帮忙解答
没用过这个ic,帮顶  发表于 2019-4-28 20:40
 楼主| ghostspider 发表于 2019-4-28 00:12 | 显示全部楼层
图在这里
 楼主| ghostspider 发表于 2019-4-28 00:17 | 显示全部楼层
上面那个图,始终不能导通,后来改成下面这个图了,在栅极和输出串联了一个3.3K的电阻
xch 发表于 2019-4-29 09:13 | 显示全部楼层
楼主口齿不清。
 楼主| ghostspider 发表于 2019-4-29 10:15 | 显示全部楼层
楼主口齿不清。
第一张图是上电可控硅不导通,第二张图是我在G极和T2之间串联了一个3.3K的电阻,发现不管我导不导通前面的光耦,可控硅都是导通的,不受控制
xch 发表于 2019-4-29 11:55 | 显示全部楼层
第一张图是上电可控硅不导通,第二张图是我在G极和T2之间串联了一个3.3K的电阻,发现不管我导不导通前面 ...
这回明白了。你把可控硅的A1,A2引脚对调一下。注意看封装图,颠倒了A1,A2连接就会出现你说得现象
 楼主| ghostspider 发表于 2019-4-30 10:25 | 显示全部楼层
我是用A1接的L线,A2作为输出,为啥我在G和A2之间串联电阻会直接导通啊?
xch 发表于 2019-4-30 11:33 | 显示全部楼层
G 与A1 之间是导通的。你可以用万用表测量。
当G与A2 连接电阻,在A1,A2之间加上电压就会有电流通过G和这个电阻,流过G的电流就会触发可控硅导通。
 楼主| ghostspider 发表于 2019-4-30 11:48 | 显示全部楼层
当G与A2 连接电阻,在A1,A2之间加上电压就会有电流通过G和这 ...
那我明白了,意思要A2接L线,A1作为输出接灯泡,用光耦控制A2和G极的通断,来控制可控硅的通断
下凡买烟 发表于 2019-5-6 13:03 | 显示全部楼层
都是大神  感谢分享
