[测量] 线缆测径仪,可精准掌握线材尺寸
944|0
 楼主| cekong12 发表于 2019-4-28 11:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
  线缆测径仪内置1组固定式光电侧头,可对被测物一个方向的外径尺寸进行实时控制,可通过内置增量式PID系统变频器,电子调速器,空气压缩机等多种外接设备对工件生产的尺寸进行精准控制。线缆测径仪的测量精度可以达到±0.003mm,在超差时自动报警提示,满足其生产标准,使得线缆电缆在的尺寸实时得知。
  线缆测径仪:
  线缆测径仪精准把握线缆直径:
  高精度的检测,提高测量精度。
  采用像元分辨率为4.7微米,可以提高测量精度。
  实现高频测量,线缆测径仪采用了新型的扫描频率为15MHz的高频线阵CCD芯片,与公司独立研发的全数字化信号采集系统相结合,采样频率可达500Hz(可制成1000Hz)。
  线缆测径仪采用多种技术,彻底消除了抖动误差。
  超差报警,超过设定的上下限值时,自动超差报警。
  测径仪通过内置增量式PID系统变频器,电子调速器,空气压缩机等多种外接设备对工件生产的尺寸进行精准控制。采用外径反馈控制以后,完全消除了外径的慢速漂移变化。产品线径的变化范围从原来的 0.05mm 以上,减小到±0.01mm 以内,大大提高了产品的质量。
  线缆测径仪应用于线缆尺寸的高精度的检测与控制当中,能够保证生产线上线缆的质量,提高检测精度,有着人工检测无可比拟的优势。
