[Cortex-M0技术交流] keil4仿真出错
4616|10
 楼主| iam80 发表于 2011-10-19 19:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
keil4仿真时出现如图示,点确定后要等约2分钟才能进行仿真。请问是哪里出了问题。win7系统,keil4.00**版file:///D:/11.png
 楼主| iam80 发表于 2011-10-19 19:17 | 显示全部楼层
上传阅览时还有图片,怎么上传后没了,在此补上图示中文字
load of C:\keil\ARM\INC\  failed with Error 2 !
hotpower 发表于 2011-10-21 07:00 | 显示全部楼层
是否用管理员模式进入???
vista和win7等非xp系统涉及到硬件访问的都最好不要直接点击运行。
 楼主| iam80 发表于 2011-10-25 20:03 | 显示全部楼层
用管理员模式进入同样出现此问题。
毅如靳往 发表于 2011-10-26 17:03 | 显示全部楼层
有的问题确实是不好排查   我建议你重装系统 重装软件 试试
之前我用matlab的时候就遇到个问题
就是我机子本来就不慢
编译的时候
慢的要死
重装软件不顶用    清理垃圾不顶用~
崩溃
重装系统
搞定
weshiluwei6 发表于 2011-10-26 19:25 | 显示全部楼层
太麻烦了
莱农电工 发表于 2011-12-23 15:35 | 显示全部楼层
也遇到这个问题了,楼主解决了吗?
nomorehest 发表于 2011-12-25 09:35 | 显示全部楼层
我也遇到了类似问题, 楼主如何解决的?
zjsyjbb 发表于 2011-12-25 22:26 | 显示全部楼层
这个说不好啊..
X-Hawk 发表于 2011-12-27 00:47 | 显示全部楼层
2分钟出来后,看下是否有memory小窗口打开着,
并显示了不存在的地址空间。
如果是,关掉这个memory小窗口,重新进Keil调试一般是OK的。
ddllxxrr 发表于 2012-1-1 10:24 | 显示全部楼层
估计是你的电脑的问题,重装系统吧
