低功耗系统继电器控制电路
5248|16
 楼主| ssf621 发表于 2011-10-19 20:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个是从一块缺失元器件电路板抄下来的,系统电池供电,功耗很低,所以继电器控制信号为短暂脉冲,请大牛分析下工作过程?多长宽度的脉冲可以?
 楼主| ssf621 发表于 2011-10-19 20:56 | 显示全部楼层
当IO CTR_2 = 1,Q4工作,A _5为0,Q3工作,继电器线圈A_2 = 1;A_3 = A_5 = 0. C2的作用?
lyjian 发表于 2011-10-19 21:00 | 显示全部楼层
用了继电器功耗再低也低不到那去
 楼主| ssf621 发表于 2011-10-19 21:50 | 显示全部楼层
继电器工作的时候,只是一个脉冲触发
我测试过一个同样两个IO控制一个继电器,静态功耗为40ua
开通或关闭继电器的脉冲宽度30MS左右
maychang 发表于 2011-10-19 22:00 | 显示全部楼层
继电器可能是磁保持继电器。
yhf311 发表于 2011-10-19 22:14 | 显示全部楼层
使用脉冲的话,继电器应该就是磁保持的,与干黄继电器比,确实功耗是省很多的。不过该继电器的价格会比较贵。
 楼主| ssf621 发表于 2011-10-20 12:07 | 显示全部楼层
是的
使用的是schrack继电器,价格确实高
型号RT314F03
开关状态的转换是靠一定宽度的脉冲电信号触发而完成的。
lymex 发表于 2011-10-20 12:26 | 显示全部楼层
磁保持继电器,小型的最长只需5ms的脉冲即可动作。价格也不一定很高,我做的这个测量扫描板,用了32个磁保持继电器,不用额外电源,只由万用表的VMC驱动,工作耗电不到0.5mA(3.5V-5V)
yewuyi 发表于 2011-10-20 13:51 | 显示全部楼层
肯定是磁保持继电器了。
 楼主| ssf621 发表于 2011-10-21 09:56 | 显示全部楼层
磁保持继电器和双稳态继电器有什么区别?
bistable ?
hua2002100 发表于 2011-10-21 15:49 | 显示全部楼层
3# lyjian
看来Lyjian还需要好好修炼下技术啊
宋业科 发表于 2011-10-22 21:28 | 显示全部楼层
磁保持继电器和双稳态继电器一样的。
图可以简化成一个三极管。
lyjian 发表于 2011-10-22 22:18 | 显示全部楼层
3# lyjian
看来Lyjian还需要好好修炼下技术啊
技术肯定还是要好好修炼的。
不过这和这个继电器没什么关系,没接触过类似的应用,不知道这个东西很正常,这不是技术问题。
hong_yuhuo 发表于 2011-10-23 08:08 | 显示全部楼层
死要面子害自己啊!!!
lyjian 发表于 2011-10-23 10:05 | 显示全部楼层
这是死要面子吗
你敢说你什么都知道
 楼主| ssf621 发表于 2011-10-28 08:57 | 显示全部楼层
以前我也认为继电器的线圈必须导通工作,才能由常闭跳到常开
