上期讲到可视区域尺寸是外壳窗口尺寸,可视区域尺寸:76*44,非可视区域的尺寸正常的是可视区域上下左右4边各加1.5mm。这也是较低要求了。如下图: 图中绿框就是可视区域的尺寸:76*44 ,而非可视区域尺寸:79*47(液晶屏是二块玻璃组成的,这个尺寸也就是液晶屏表面那块玻璃的尺寸),而79*51的这个尺寸是加了上下出引脚各2mm的尺寸(也是液晶屏下面那块玻璃的尺寸)。
这个装引脚的尺寸关键是要看液晶屏的长度来定,一般长度在80mm以内的做2mm,超过80mm的,一般会做2.5mm会更稳定一点。
