LM324差动放大电路问题 求各路高手进
6425|6
 楼主| limkobe 发表于 2011-10-19 21:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
用LM324设计放大电路
要求是放大一百倍 电路如下图所示
给个输入电压比如5mv,放大一百倍后原则是得到0.5v,为什么得到的电压很不稳定呢
virtualtryon 发表于 2011-10-19 21:28 | 显示全部楼层
U4D反馈接错了.
edanzg 发表于 2011-10-19 21:35 | 显示全部楼层
U4B也反了。
 楼主| limkobe 发表于 2011-10-20 08:07 | 显示全部楼层
U4B和U4D图被我画反的了
电路没有连错
为什么这个电路放大100倍输出会不稳定呢 3# edanzg
HWM 发表于 2011-10-20 08:24 | 显示全部楼层
to LZ:
是振荡或漂移还是偏差?
LM324的输入失调电压就可能是数毫伏。
maychang 发表于 2011-10-20 09:37 | 显示全部楼层
“电压很不稳定”的幅度及变化速率?
如果是缓慢变化,很可能是温度变化的影响。检查的方法是对芯片稍加热,看“不稳定”的幅度是否加大。
klchang 发表于 2011-10-20 15:51 | 显示全部楼层
如果要放大5mV左右的信号,建议精度高一些的运放比如OP07等仪表运放。LM324肯定不行,其输入失调电压就有3mV,电压不稳定是很正常的。
