交流信号检测
3594|7
apt|  楼主 | 2008-11-11 21:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用运放tl084作比较器,如图示(输出后的整流滤波部分图略):
上图±12V供电,已经通过测试.
后来想改用5V单电源供电,如下图示,结果不能正常工作,输入悬空,输出都是高电位;即使把R2改到390欧,示波器检测反相端电压明显比同相端高,但是输出还是高电位.
请问:
为什么会这样?
apt|  楼主 | 2008-11-11 21:13 | 只看该作者
忘记上图,补图
ljm810010| | 2008-11-11 21:33 | 只看该作者
同相,反相的参考电平不一样了,当然不行
msliang18| | 2008-11-11 21:34 | 只看该作者
运放问题
TL084的供电电压不能这么小,并且这个运放要求输入信号与供电(VCC+和VCC-有较大的差值),如果想用5V供电,可选用轨对轨型的运放。
另外要注意,这个电路里面的运放负电源要小于GND,否则不能正常工作。为适应单电源供电可将图上的GND抬下,不过同时还得考虑输入信号的峰值是否会使运放饱和。
apt|  楼主 | 2008-11-11 21:45 | 只看该作者
谢谢楼上
我看手册上似乎如你所说,VCC+最大18V,但是输入最大值只能到15V.
看来我还是用±12V供电算了.
ch2003_23| | 2008-11-11 22:09 | 只看该作者
我碰到过TL084这个臭毛病
作比较器时的相位反转
换运放吧
mohanwei| | 2008-11-11 22:25 | 只看该作者
用反相全波整流的方法可以。就是不知道你想要
什么样的输出信号。
apt|  楼主 | 2008-11-11 23:32 | 只看该作者
Re:楼上
是作交流信号检测用,当交流信号(频率同音频差不多)幅值大于几十毫伏的时候,输出高电平到保护电路.
之所以用TL084,是由于板上有两个多余的运放.
apt
23
