sdram的问题
3875|10
 楼主| wuhany 发表于 2011-10-19 22:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
扳子上有一块sdram, 我发现,不能把段定位到sdram中去,只要把段定位到sdram中, 在load的时候,就会提示\"data verification failed at address 0x80000000.
spark周 发表于 2011-10-19 23:21 | 显示全部楼层
在EMIF 中sdram相关寄存设置的不对?
午夜粪车 发表于 2011-10-20 08:23 | 显示全部楼层
检查你的gel文件
 楼主| wuhany 发表于 2011-10-20 08:35 | 显示全部楼层
我在ti的ccs安装目录中找了一个blink的例子程序,就是让c6713的dsk上led 闪烁,结果发现,在这个例子程序中, 把程序段定位到sdram中,也是这个结果,data verification failed at address 0x80000000
 楼主| wuhany 发表于 2011-10-20 08:38 | 显示全部楼层
检查你的gel文件
gel文件?
午夜粪车 发表于 2011-10-20 08:42 | 显示全部楼层
看在gel文件中有无这个地址段的配置
 楼主| wuhany 发表于 2011-10-20 08:43 | 显示全部楼层
嗯,我看看
先结贴了
604604 发表于 2011-11-26 15:42 | 显示全部楼层
dsk上led 闪烁的话,还算正常啊。
txdaaron 发表于 2014-4-20 00:10 | 显示全部楼层
您好,我也遇到了同样的问题,要做毕设,挺上火的。麻烦您能不能告诉我最后您是怎么解决的?帖子比较久了,不知您还是否记得当初的解决方案,麻烦您了。
lwt051808 发表于 2017-4-19 21:06 | 显示全部楼层
楼主大大你好  我对dsp不太懂 毕设需要用到 你可以把ccs读取。dat的源程序发出来么
