数字功率计里一般采用非隔离的,运放差动放大的那种。由于前面的电阻很大(2只1M)、耐压很高,因此不会有危险,要知道老式验电笔后面的电阻就是1M的。
这种做法的优势,是直接、高精度、简单、低成本。我在本论坛贴过图。
楼主的“滤波”阶段,就只能是测试伪有效值了。
补个图,左边就是220V进线,中间电阻串是20个100k,D201是保护二极管(半桥),IC201及周边为差动放大器,也叫差分放大器,这样就把220V电压采集下来,后面转到真有效值电路进行转换。
