WDT位清0
1491|11
 楼主| wenfen 发表于 2011-10-20 08:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何清除WDT标志
huwr 发表于 2011-10-20 08:45 | 显示全部楼层
楼主是想利用看门狗进行节能,让电路休眠,经过一定时间后唤醒?
 楼主| wenfen 发表于 2011-10-20 08:53 | 显示全部楼层
是的,也就是需要自动醒过来就用看门狗来做触发
tian111 发表于 2011-10-20 08:55 | 显示全部楼层
设置看门狗并执行stop指令。当看门狗溢出后,CPU复位,程序从新从头开始执行,这时可以看到系统寄存器1Eh的第三位WDT置1,如果对该寄存器进行读写操作,是否能将该WDT位置为0?
chenho 发表于 2011-10-20 09:01 | 显示全部楼层
4ibt 单片机不能将WDT位清0,除非产生RESET
8bit可以
gongche 发表于 2011-10-20 09:06 | 显示全部楼层
看门狗是要进行处理的吧
happy_10 发表于 2011-10-20 09:12 | 显示全部楼层
想重置看门狗通常是对该寄存器进行读或写操作即可。
zhuhuis 发表于 2011-10-20 09:20 | 显示全部楼层
看门狗这样应用是可以的,不过需要提醒的是,通常看门狗定时器是用内部RC做的
zhuhuis 发表于 2011-10-20 09:25 | 显示全部楼层
就是说计时误差会较大
宋倩2010 发表于 2011-10-20 09:30 | 显示全部楼层
但能保证溢出时间大于等于设置的看门狗溢出时间
zhuhuis 发表于 2011-10-20 09:34 | 显示全部楼层
对,这点是没法和TIMER定时器去比的
 楼主| wenfen 发表于 2011-10-20 09:40 | 显示全部楼层
多谢大家,结贴了
