[技术求助] TI推出PMBus数字接口的20V降压稳压器
2766|7
 楼主| jiahy 发表于 2011-10-20 08:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
日前,德州仪器(TI)宣布面向非隔离式负载点设计推出2款具有PMBus数字接口与自适应电压缩放功能的20 V降压稳压器。加上NS系统电源保护及管理产品,TI为设计工程师提供完整的单、双及多轨多相位PMBus解决方案,帮助电信与服务器设计人员对其电源系统健康状况进行智能监控、保护和管理。
TI支持3 V至20 V输入电压范围的2 MHz TPS40400单通道控制器与支持4.5 V至20 V输入电压范围的最新1.2 MHz TPS40422双通道或多相位控制器将高性能模拟稳压与数字控制功能进行整合,可实现超过90%的效率、严格的输出电压精确度以及高度的设计灵活性。上述器件独特的自适应电压缩放功能与之前的解决方案相比,可节省达25%的电源,减少多达 12 个外部组件。这些控制器与 CSD87350Q5D等TI NexFET功率MOSFET配合使用,还可进一步提高电源效率。
 楼主| jiahy 发表于 2011-10-20 08:54 | 显示全部楼层
通用电气能源集团负责OEM嵌入式电源的副总裁兼总经理Niklas Fallgren指出:“电信、云计算数据中心以及移动因特网基础设施应用都需要高性能、低风险的数字电源管理解决方案。TI集成型数字电源控制器有助于我们的DLynx负载点模块在确保PMBus互操作性的同时,通过自适应电压缩放实现实时诊断与监控。”
  设计人员可通过配置TPS40400或TPS40422的参数,使用TI易用型图形用户界面软件工具监控和控制电源系统。此外,TI SwitcherPro工具还可简化开发,能够在1分钟内开发内外部补偿设计方案。
lizye 发表于 2011-10-20 08:59 | 显示全部楼层
系统电源保护与管理
  TPS40400与TPS40422能够与NS 17V LM25066系统电源及热插拔保护IC结合,成为符合PMBus标准的完整解决方案,满足支持输入保护与电源转换功能的12 V系统需求。LM25066可持续为系统管理控制器提供实时准确的电源测量,包括电信或服务器应用中每个刀片子系统的电压、电流、温度以及故障数据,提高可靠性。对于可生成12 V中间总线的48 V系统而言,NS +/- 48 V LM5066与LM5064系统电源及保护电路可准确测量、保护和控制电气工作情况。
 楼主| jiahy 发表于 2011-10-20 09:02 | 显示全部楼层
TI数字电源帮助实现更多应用
  TPS40400与TPS40422模拟PMBus控制器以及NS系统保护IC壮大了TI数字电源产品阵营,满足任何非隔离或隔离式电源设计的需求。UCD9K与UCD3K数字电源控制器以及UCD7K驱动器提供各种内置硬件特性,在支持高可配置性的同时,为电源拓扑的实施提高便捷性、速度以及准确性。TI全面可编程型 TMS320F28x Piccolo与Delfino 32位微处理器为电源提供智能数字电源外设、高灵活软件可编程性以及实时控制性能。
shimx 发表于 2011-10-20 09:04 | 显示全部楼层
供货情况咋样呢
wuhany 发表于 2011-10-20 09:07 | 显示全部楼层
所有TI及NS电源管理产品均已供货,可通过TI及其授权分销商网络进行订购。最新TPS40400采用散热增强型24引脚、3.5毫米x5.5毫米QFN封装。采用40引脚、6毫米x6毫米封装的TPS40422现已开始提供样片,预计将在今年第4季度投入量产。
