请问此电路为什么实验下来没有带负载能力。(带图片)
3560|17
 楼主| LHKJG 发表于 2008-11-13 11:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问此电路为什么实验下来没有带负载能力。<br />我做仿真的结果和实验的结果都一样,如果输出直接对地或固定电阻都有比较好的线性的和很稳定,但是对负载的变动后起恒流效果消失。望模拟高手指教
 楼主| LHKJG 发表于 2008-11-13 11:39 | 显示全部楼层
324采用双电源供电。
问题可能没有描述清楚:<br />当输出对地短接的时候,如果调整输出为10MA时,如果加一个300欧姆的电阻串在输出和地之间,那么这个时候应该输出还是10MA才对,但是实际结果不是,实际结果是输出电流变为10.36MA左右。不知道为什么。
ljm810010 发表于 2008-11-13 11:59 | 显示全部楼层
这个是恒流电路吗?我看不是
HWM 发表于 2008-11-13 12:11 | 显示全部楼层
R5和R14间加一个跟随器才能构成严格的恒流源
这里你只能保证R5上的电流恒定,但不能保证负载的恒流,仅为近似。
 楼主| LHKJG 发表于 2008-11-13 12:18 | 显示全部楼层
你这里的跟随应该是取R5两断的电压做反馈吧!
有没有参考的电路,不知道我的理解正确否,如果单独的用跟随替代R2好象是不对的。
HWM 发表于 2008-11-13 12:25 | 显示全部楼层
R5下端(输出端)和R14下端间加跟随,方向不用多说了吧。
 楼主| LHKJG 发表于 2008-11-13 12:35 | 显示全部楼层
谢谢 HWM 的解答,我做个实验去。
ljm810010 发表于 2008-11-13 12:50 | 显示全部楼层
不加跟随器也可以
R3,R4,R14,R16取值远大于RL(如用200K),也可以提高恒流精度。
HWM 发表于 2008-11-13 12:57 | 显示全部楼层
呵呵,该是远大于Rs(这里就是R5)吧。
 楼主| LHKJG 发表于 2008-11-13 13:08 | 显示全部楼层
的确最简单的办法就是加大电阻,我实验的时候有做过加大
不过还是不能满足我的要求。<br /><br />以前其实也做过类似的电路,不过输入信号有点不同,这次主要是想用一个358解决问题,看样子还的用到324。
 楼主| LHKJG 发表于 2008-11-13 13:10 | 显示全部楼层
我本参考这个电路的,但是实际做下来还达不到我的要求
HWM 发表于 2008-11-13 13:36 | 显示全部楼层
其实一味加大“杠杆”电阻也未必如愿,因为实际运放是非
电阻取得过大,运放得输入特性(如阻抗和偏置)就会突现出来。而若Rs取得过小,控制电压将会过小(同样影响精度)。因此这个电路只能用在恒流要求一般的场合。<br />
zjp8683463 发表于 2008-11-13 15:18 | 显示全部楼层
负载300欧,已经是R14的1.5%了
把R14和其他电阻都变成100K,或加个跟随器
耕在此行 发表于 2008-11-13 17:48 | 显示全部楼层
把R2 R4 改为200K,
C4可以不要,这样数度大致可以提高一个数量级.
zoo713 发表于 2008-11-14 14:46 | 显示全部楼层
受教了
算了半天,哈哈还是不如HWM有经验
357656999 发表于 2008-11-15 09:53 | 显示全部楼层
很难做到恒压
你先算下你的输出电阻,是不是很大啊?(R2+R4+R5)//(R14+R15)<br />至少也上K欧姆,输出电阻这么大,怎么做恒压源啊!<br />理论上要把输出电阻做到无穷小才能保证恒压源<br />建议还是加个射极跟随器
msliang18 发表于 2008-11-15 10:49 | 显示全部楼层
将电路修改下吧
将电压调节电路放到三极管上端,即将RS放到三极管集电极上,然后再通过接杠杆电阻反馈回来,这样实现的精度要好很多。<br />当然了,要注意Vi的内阻,最好加跟随。<br />需要注意采用的阔流三极管类型。
ljm810010 发表于 2008-11-15 13:01 | 显示全部楼层
楼上这样能行吗?如象不行哟
