[技术问答]
关于7250 io准双向,程序加密等问题
741|0
张耀九123|  楼主 | 2019-4-29 12:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
SC92F7250
1. 使用SCLINK 无法进行程序加密么?
2. P12 tck和P13 tdio与电路及SCLINK 并线时候,推挽输出正常,高阻及上拉输入正常,但是准双向不正常,输入模式下无法设置下拉为低电平。剩余P2的0167均正常。
求解
不用求了,经过几天测试发现确实没有不能准双向。
测试代码
void main()
P1CON=0;//输入
P1PH=255;//高阻
while(1)
P1=~P1;
当设置P12输入,P13推挽输出时候, P13=P12 有效。
当设置P12输入,P13输入时候, P13一直高电平。
程序加密就只能用前面512字节。
