[个人承接] OC6700-OC6701-OC6702-LED应急日光灯方案
807|0
 楼主| lphxlx 发表于 2019-4-29 14:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
一:方案名称:内置 60V 功率 MOS 升压型 LED 恒流驱动器-OC6700
二:方案品牌:欧创芯-OC(自主研发)
三:方案功能及特点
1.宽输入电压范围: 3.6V~60V‹
2.内置 60V 功率 MOS‹
3.高效率:可高达 95%‹
4.最大工作频率: 1MHz‹
5.FB 电流采样电压: 250mV‹
6.芯片供电欠压保护: 3.2V‹
7.关断时间可调‹
8.智能过温保护‹
9.软启动‹
10.内置 VDD 稳压管
四:方案描述
      OC6700 是一款内置 60V 功率 NMOS高效率、高精度的升压型大功率 LED 恒流驱动芯片。
      OC6700 采用固定关断时间的控制方式,关断时间可通过外部电容进行调节,工作频率可根据用户要求而改变。
      OC6700 通过调节外置的电流采样电阻,能控制高亮度 LED 灯的驱动电流,使LED 灯亮度达到预期恒定亮度。在 EN 端加 PWM 信号,还可以进行 LED 灯调光。
      OC6700 内部集成了 VDD 稳压管, 软启动以及过温保护电路,减少外围元件并提高系统可靠性。
五:芯片封装:OC6700 采用 ESOP8 封装。散热片内置接 SW 脚。
六:应用范围:
1.LED 灯杯‹
2.电池供电的 LED 灯串‹
3.平板显示 LED 背光‹
4.大功率 LED 照明
七:典型应用:
QQ:153827124   微信h153827124       电话:15016204399   凌生
有原厂工程技术支持,可以提供方案资料和送样测试,原厂技术支持,欢迎咨询。
