定制段码液晶屏的时候,工程师都会问一个问题,那就是做几COM的,这个COM是什么意思呢,很多人不知道,也会联想到数码的共阳极,液晶屏里面没有这个说法,COM的意思是占空比,通俗一点的讲也就是公共端口做几个,这个要取决于控制这个段码屏的单片机资源。 近期遇到几次相同的问题,那就是单片机本身是8COM的,为了节约资源做6COM的,剩余两个COM口不用,这样的设计会导致液晶屏显示效果不好,可能会出现鬼影,或者液晶屏明暗化,如果是为了节约资源,还是建议把8个COM口全部用上,这样可以减少SEG端口,也是节约了单片机的资源,并且相对于6COM的,程序上也要好写很多,8COM配上三分之一的偏压比,初次设计段码屏的工程师们,还是谨慎选择6COM的设计哦。
