[个人承接] OC5010-OC5011-OC5012-LED装饰灯方案(高端电流检测降压 LED 恒流驱动器,支持PWM调光)
688|0
 楼主| lphxlx 发表于 2019-4-29 14:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
一.方案名称:内置 5A MOS 高端电流检测降压LED恒流驱动器-OC5010
二.品牌:欧创芯
三.方案描述:
          OC5010 是一款内置 5A 功率 MOS 开关降压型高精度、高亮度 LED 恒流驱动控制器。
          OC5010 通过一个外接电阻设定输出电流,最大输出电流可达 2.5A;外围只需很少的元件就可实现降压、恒流驱动功能,并可以通过 DIM 引脚实现辉度控制功能。
         系统采用电感电流滞环控制方式,对负载瞬变具有非常快的响应,对输入电压具有高的抑制比;其电感电流纹波为 20%,且最高工作频率可达 1MHz。
          OC5010 特别适合宽输入电压范围的应用,其输入电压范围从 5.5V 到 40V。
          OC5010 内置过温保护电路,当芯片达到过温保护点,系统立即进入过温保护模式,将降低输入电流以提高系统可靠性。
          OC5010 特别内置了一个 LDO,其输出电压为 5V, 最大可提供 5mA 电流输出。
四.方案特点:
1.最大输出电流: 2.5A
2.内置 40V/50mΩ功率 MOS
3.高效率: 96%
4.高端电流检测
5.最大辉度控制频率: 5KHz
6.滞环控制,无需环路补偿
7.最高工作频率: 1MHz
8.电流精度:±3%
9.宽输入电压: 5.5V~40V
10.过温保护
11.低压差工作时,可保持高稳定性
五.芯片封装: OC5010 采用 ESOP8 封装。散热片内置接 SW 脚。
六.应用范围:
      1.建筑、工业、环境照明
      2.MR16 及 LED 灯
      3.汽车照明
七.典型应用:
01020304
八、联系方式:
QQ:153827124   微信h153827124       电话:15016204399      凌生
有原厂工程技术支持,可以提供方案资料和送样测试,有原厂技术支持,欢迎咨询。
