请教放大器lm393
5399|12
 楼主| zoo713 发表于 2008-11-14 16:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
看到一个帖子:<br />怎样的电路可以准确的检测到实际的电阻是否300-1000欧姆之间,小虾先谢拉!!<br />图是一位老兄的回复<br />我想请问:这个电路的放大器的输出连起来不担心输出竟争或者损坏器件吗???<br />另外这个放大器好像很怪可以做比较器,做变相的施密特触发,有知道的给个祥解,谢谢<br />
ch2003_23 发表于 2008-11-14 16:59 | 显示全部楼层
393是比较器
OC输出,可以线与
hotyong 发表于 2008-11-14 17:07 | 显示全部楼层
楼上正解
补充一点,运放本来就是可以作比较器的呀,比较器的根还是运放
古温 发表于 2008-11-14 22:17 | 显示全部楼层
应该不会
应该不会损坏的。灯亮了就断电,没那么容易的。要是太久了可能会的。要是那么容易的话我看你的电路也不用工作了。
apt 发表于 2008-11-15 21:13 | 显示全部楼层
lm393是比较器,器件本身不能提供高电平,高电平要由R4提供
gx_huang 发表于 2008-11-15 22:12 | 显示全部楼层
不会自己看器件数据手册就不要搞设计了
想起了10年前的一个趣事,有一个老板,也算微波技术的高级工程师了,让他儿子在异地设计一个充电器充满指示电路,用的是LM339,性能和LM393一样,只是比较器的个数不一样。他儿子硕士毕业呢,也是把LM339当运放设计了,做了样机竟然可以工作,等PCB设计生产了,却发现绝大部分都不能稳定工作。不知道原因,老板托人让我帮忙调试一下,我一看电路就说电路设计错了,老板和老板儿子不服,电话里还很牛,说自己一个硕士怎么会设计错呢,我说你知道LM339是OC输出的比较器吗?你知道LM339是什么器件吗?老板儿子立即不说一句话了。后来老板居然想让我**他们的公司,我说我现在的工资是4000,老板就再也不联系我了。呵呵,还免费花1小时为他重新设计PCB,算了,谁让我15年前刚工作时老听说这个老板的大名呢,现在看看,不过如此!
msliang18 发表于 2008-11-15 22:42 | 显示全部楼层
模拟电路基础不好就会这样的了
还有了,现在人在建元件库时已经习惯不区分了,按理说,比较器应该加个字母A才对啊,但是连标准库都不分了,又有什么办法呢?<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;不说比较器,很多人将齐纳管用二极管符号,LED灯用电解电容符号,总之,这类事情多的很,然后这样的电路让一个对电路不了解的人看了,就搬过来用了,结果可想而知。
iC921 发表于 2008-11-15 22:53 | 显示全部楼层
轻松点,同志们
我想请问:这个电路的放大器的输出连起来不担心输出竟争或者损坏器件吗???<br />&gt&gt不会。因为它的输出端如同两个E极共地的NPN三极管的C极短接到一起。书上叫线与那种。注意,LM393不是运算放大器,而是OC输出(集电极开路输出)的比较器。如果使用运算放大器当然有你说的问题,---为了避免这样的问题发生,可以通过三极管转换成OC输出电路。<br /><br />另外这个放大器好像很怪可以做比较器,做变相的施密特触发,有知道的给个详解,谢谢<br />&gt&gt聪明哪,你说得非常对。它就是有施密特触发特征!<br /><br />
iC921 发表于 2008-11-15 22:59 | 显示全部楼层
你后面的那句话,可能我们帮你讲解时也未必能想到的
楼主水平不低,有这种韧劲更加了不起!<br /><br />下面是模拟技术中一个“电压比较器原理分析”中的一个图,注意它的输出端就是“两个E极共地的NPN三极管的C极短接到一起”那种。<br /><br />https://bbs.21ic.com/club/bbs/list.asp?boardid=2&page=1&t=3133904&tp=%u7535%u538B%u6BD4%u8F83%u5668%u539F%u7406%u5206%u6790<br /> 相关链接:<a href='https://bbs.21ic.com/club/bbs/list.asp?boardid=2&page=1&t=3133904&tp=%u7535%u538B%u6BD4%u8F83%u5668%u539F%u7406%u5206%u6790'>https://bbs.21ic.com/club/bbs/list.asp?boardid=2&page=1&t=3133904&tp=%u7535%u538B%u6BD4%u8F83%u5668%u539F%u7406%u5206%u6790</a>
iC921 发表于 2008-11-15 23:03 | 显示全部楼层
比较器LM393
http://focus.ti.com/lit/ds/slcs005t/slcs005t.pdf<br /><br />http://focus.ti.com/docs/prod/folders/print/lm393a.html<br /> <br /> 相关链接:<a href='http://focus.ti.com/lit/ds/slcs005t/slcs005t.pdf'>http://focus.ti.com/lit/ds/slcs005t/slcs005t.pdf</a>
iC921 发表于 2008-11-15 23:19 | 显示全部楼层
能测准的原理
<br />怎样的电路可以准确的检测到实际的电阻是否300-1000欧姆之间,小虾先谢拉!!<br /><br />R1和R2设定Rx小于300Ω,1脚对地导通。<br />R5和R6设定Rx大于1000Ω时,7脚对地导通。<br />以上的结果是,只要Rx越界,两个比较器就有一个输出端对地导通,因而,LED灯不亮就有问题。<br />这个电路是非常优秀的,因为它们的分压都共用一个电源VCC,应用时,只要尽量让电源端和地端靠近,电阻取值精确,就可以非常准确地筛选出越限电阻Rx。<br />&nbsp;<br />这个电路之所以被称作窗式比较器,是因为Rx一越限就会“碰头”,很形象地示出“窗口”的特点。<br />&nbsp;<br />通过以上解释,不知道楼主你满意没有?<br /><br /><img src="https://bbs.21ic.com/upfiles/img/200811/20081114163856457.gif">
变色镜 发表于 2008-11-16 19:41 | 显示全部楼层
呵呵,俺满意了
iC921 发表于 2008-11-16 20:15 | 显示全部楼层
嘿嘿,可惜你不是楼主
