添加chipscope的问题
4864|10
xlinxer|  楼主 | 2011-10-20 14:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我在ISE中添加了chipscope    implement design时出现这个错误
ERROR:Pack:2310 - Too many comps of type "BSCAN" found to fit this device.
ERROR:Pack:18 - The design is too large for the given device and package.
   Please check the Design Summary section to see which resource requirement for
   your design exceeds the resources available in the device.
怎么个意思?
AutoESL| | 2011-10-20 15:31 | 只看该作者
你的设计的占用资源超过了器件容量
添加chipscope也是要占用资源的
另外,没有chipscope的时候你综合出来的资源占用率是多少?
GoldSunMonkey| | 2011-10-20 18:07 | 只看该作者
AutoESL 发表于 2011-10-20 15:31
嘿嘿,这个哥们问问题,太简单了。
辛苦AutoESL了
GoldSunMonkey| | 2011-10-20 18:08 | 只看该作者
ERROR:Pack:18 - The design is too large for the given device and  ...
xlinxer 发表于 2011-10-20 14:31
兄弟,明显是资源超了,别选那么深的深度
AutoESL| | 2011-10-20 19:31 | 只看该作者
辛苦AutoESL了
GoldSunMonkey 发表于 2011-10-20 18:07
哈哈,彼此彼此
dan_xb| | 2011-10-21 09:57 | 只看该作者
你这个是怎么插入的?你是不是插了两个ICON?或者你在代码里是不是访问了JTAG内部端口?或者你是不是同时用了VIO?
这个错误是说你用了两个BSCAN,这个东西是在ICON里面的,你最好只用一个ICON。
AutoESL| | 2011-10-23 21:42 | 只看该作者
这个错误是说你用了两个BSCAN,这个东西是在ICON里面的,你最好只用一个ICON。 ...
dan_xb 发表于 2011-10-21 09:57
正解啊,以前遇到过这样的情况
GoldSunMonkey| | 2011-10-23 22:07 | 只看该作者
学习啦。
个人签名:xilinxer QQ 569207459
