请教信号反射的原理
4192|7
 楼主| ll_sd 发表于 2008-11-15 21:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
谁能简单介绍下信号反射的原理,一般在什么情况下需要考虑防止信号反射
hartcomm 发表于 2008-11-15 21:43 | 显示全部楼层
其实就是能量返回?
gx_huang 发表于 2008-11-15 22:23 | 显示全部楼层
教授适合回答你的问题,太深奥了!
是传导反射?是因为阻抗不匹配!<br /><br />还是无线信号反射?是因为有反射物体!
awey 发表于 2008-11-15 22:26 | 显示全部楼层
当传输线的长度和信号的波长可以比拟时,才考虑
michael_li 发表于 2008-11-15 22:56 | 显示全部楼层
你可以把电流看成水流
当收到的阻力不均匀时,就会发生发射
xddzccn 发表于 2008-11-16 14:46 | 显示全部楼层
考虑源端匹配和终端匹配
考虑源端匹配和终端匹配
 楼主| ll_sd 发表于 2008-11-16 16:26 | 显示全部楼层
应该是传导反射吧
用LPD6803控制led,1m距离放2个ic,ic的说明文档建议串一个电阻。<br />文档的相关说明如下<br /><br />级连信号的驱动和连接:<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;考虑到芯片间的级联传输距离可能会很长的情况,dout和dclko输出端设计了推挽式强驱动电路,经试验时钟信号为2m时可以驱动达6m的信号线,为防止信号反射一般应用时请在dout和dclko口各串接一个50欧姆左右的电阻后再输出到下一级
iC921 发表于 2008-11-16 17:01 | 显示全部楼层
我也想好好了解一下
先有请春阳吧
