关于SST25VFxxx flash擦除问题
2855|4
 楼主| 820481597zhao 发表于 2011-10-20 16:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
每次擦除时,发送0X60后,等待其忙!就在等待忙是一直跑不出来了!请各位高手指点方法!我是用I/O模拟SPI的
 楼主| 820481597zhao 发表于 2011-10-20 16:33 | 显示全部楼层
请各位高手多指点
lhzw2001 发表于 2011-10-20 16:46 | 显示全部楼层
底层读写能正常吗?
huang1shan 发表于 2011-11-12 14:23 | 显示全部楼层
不是模拟SPI的问题我最近在搞这个是不是不是返回1C就是1E 是写寄存器问题 LZ试下 void WREN(void) { Select_Serial_Memory; SST_MasterIO(0x06); /* send WREN command */ Deselect_Serial_Memory; /* disable device */ } 擦除程序 不是模拟SPI的问题
我最近在搞这个
是不是不是返回1C就是1E
是写寄存器问题
LZ试下
void WREN(void)
擦除程序
huang1shan 发表于 2011-11-12 14:25 | 显示全部楼层
不知道你用不用BPL,不用可以忽略
用的话注意BPL置位
WRSR) INSTRUCTION
WP# BPL Execute WRSR Instruction
L   1   Not Allowed
L   0   Allowed
H   X   Allowed
个人签名:没有直径,
