[资料分享] 用于高速取样和保持的高输入电阻宽带缓冲放大器
772|0
 楼主| Flower1 发表于 2019-4-30 14:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
电路的功能
在高速取样和保持电路中,因为使用容量小的保持电容器,所以必须选用输入阻抗高转换速度快的缓冲放大器。如果用OP放大器进行缓冲,则要进行相位补偿,因而造成高频性能下降,稳定时间加长。
本电路的输出级采用推挽式,输入阻抗即使很低,也能减少波形失真。
电路工作原理
把FET源极输出器的负载作为TT1的恒流负载,用R2确定工作电流,二极管D2、D3完成输出电路的置偏并兼作温度补偿。输出级为高频晶体管构成的互补输出电路,电流的释放和吸收能力相同。
齐纳二极管D4、D5用来减少TT3、TT4的消耗功率,如电路在低电源电压条件下工作,可把这两个二极管去掉。
调整
输入级2SK30A的VO8~ID关系特性的偏差造成输出、输入之间的偏压不等于零,如对电路要求较高,应对FET的漏极饱和电流加以选择和控制。为了使恒流负载电路的工作电流可以改变,可把电阻R2或R4的部分阻值换成可变电阻。
