向斑竹和各位高人请教半导体制冷问题
3702|11
cgkdxx|  楼主 | 2008-11-17 08:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    不锈钢小水缸,大概1斤水,贴3片60W的半导体制冷片,冷端对水缸,热端散热器加风扇,保温材料贴的比较细致。冷水泵出循环对一标称12V,0.5A物体冷却,保证其8度左右。
    请教:导热硅脂低温下性能如何?
          水不循环可以制冷,循环则不行,那制冷功率要多大?
    谢谢!!!
chunyang| | 2008-11-17 11:57 | 只看该作者
这个温度不算低,普通导热硅脂足以应付
    制冷功率要用比热法计算,制冷功率与单位时间的乘积=水的比热和质量与进出水温差的乘积,要注意单位换算,等式两边须为同一单位,焦耳或卡路里都行,具体换算法查公式手册或中学物理课本。
PowerAnts| | 2008-11-17 13:13 | 只看该作者
建议直接用制冷片制冷
搞个闭环温控器即可。
用1斤水来做工作介质,进入稳态的时间太久。除非是对温度波动要求很低
cgkdxx|  楼主 | 2008-11-17 17:26 | 只看该作者
谢谢二位!!
对象封闭,只能循环水 手册推荐冷却方式
PowerAnts| | 2008-11-17 17:36 | 只看该作者
如果要追求进入稳态的响应时间
建议采用热容量较小的流体,加速交换速度。并且介质总量要尽可能的小,拿1斤水去做6W发热体的散热循环,实在是浪费容器。
cgkdxx|  楼主 | 2008-11-18 08:09 | 只看该作者
但现在看来3片制冷片还不能有效制冷
PowerAnts| | 2008-11-18 09:16 | 只看该作者
是呀
制冷功率180W,冷却对象6W,不需要额外的工作介质作储能,快速流体换热,闭环控制,可达到很好的瞬态控制特性
cgkdxx|  楼主 | 2008-11-18 09:52 | 只看该作者
现在是水一流动,温度就很快上升
好象制冷功率不够
制冷片加硅脂,贴不锈钢的水缸,水缸内壁贴一片散热片增大接触面积
是不是传导效率太低了?
xwj| | 2008-11-18 09:57 | 只看该作者
这么多认的贴都白回了,LZ,你先把水温降下来再测!
PowerAnts| | 2008-11-18 10:19 | 只看该作者
楼主说清楚些
发热体功耗6W对吗?
(冷水泵出循环对一标称12V,0.5A物体冷却,保证其8度左右。)
另外,该物体的表面积多大?空气流速多大?最高工作环境温度多大?
你那个装“1斤”水的容器,及冷水管是否有隔热措施?
你希望散热系统达到热平衡的过度时间是多久?
啥都不提,别人显然没法给你一个大概的指标
cgkdxx|  楼主 | 2008-11-18 11:29 | 只看该作者
冷却对象有两个水管接口
不锈钢水缸近似正方体,3面各贴一片制冷片,剩下一面2个水嘴,上进下出
用一微型水泵抽,水缸6面都贴了保温材料。制冷片冷端贴水缸,热端贴散热器,强制风冷,工作时散热器基本感觉不到热(手模),热敏电阻测水温。
    水管有保温护套
    空载时实验:用泵抽水,水管不加护套,一小时后水温接近0度
    带制冷对象后,水管加护套,水温却不见下降
taoest| | 2008-11-18 12:53 | 只看该作者
照片
拍个照片上来,就能解决问题了。
