如何防止PCB 生铜绿?
4958|6
 楼主| allround 发表于 2008-11-22 11:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位:<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;产品中有一雨检测板,是PCB板,镀镍工艺,长期暴露在空气中日晒雨淋,通过检测雨板电阻大小来判断是雨大小<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;现在出现的问题是雨感板全生铜绿了,没通电的雨感板就不会生铜绿,请问有什么好办法可以防止铜绿.<br />&nbsp;<br />&nbsp;<br />
taoest 发表于 2008-11-22 11:52 | 显示全部楼层
镀金
镀金应该会好一点。<br />另外,检测电流改成交流,不要有直流分量,可以抑制铜绿生成。
 楼主| allround 发表于 2008-11-22 12:45 | 显示全部楼层
谢谢
检测电流改成交流,受启发.
 楼主| allround 发表于 2008-11-22 12:46 | 显示全部楼层
大家还有其它办法吗?都说说看.先谢了
wfl102824 发表于 2008-11-27 15:53 | 显示全部楼层
改成炭电极(黑色的那种)试试
0755zjl 发表于 2008-11-28 11:19 | 显示全部楼层
增加工艺
PCBA可涂一层防潮油
 楼主| allround 发表于 2008-11-30 17:39 | 显示全部楼层
谢谢各位
我现在的做法是降低电极的电压,0.6VDC
