期盼已久的五一假期来了
974|2
 楼主| 明远智睿Lan 发表于 2019-4-30 16:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
盼望着盼望着
五一小长假终于来了
都说不放假的节日
是没有灵魂的节日
假期的存在
是给节日注入灵魂的
是时候和家人一起外出
看看春日风景了!
再看看我们的新产品
明远智睿MY-i.MX 6ULZ处理器是一款高性能、超高性价比的消费电子类Linux处理器,采用先进的Arm Cortex-A7单核,运行速度高达900 MHz。
i.MX 6ULZ应用处理器包括全套音频套件:ESAI、I2S X 3、S/PDIF和集成电源管理模块,可降低外部电源的复杂性并简化电源排序。这个系列的每个处理器提供多种存储器接口,其中包括16位LPDDR2、DDR3、DDR3L、原始和管理的NAND闪存、NOR闪存、eMMC、Quad SPI和各种其他接口,用于连接外围设备,如WLAN、Bluetooth®和GPS。
型号:MY-I.MX6-CB140 核心板
CPU : i.MX6ULZ,900MHz主频
内存:128/256/512MB DDR3/DDR3L
存储:NandFlash/eMMC
供电电压:5V
封装尺寸:36mmX38mm邮票孔链接
存储温度:-60℃ ~ 125℃
工作温度:0℃ ~ 75℃(商业级)
主要特性
● ARM®Cortex®-A7 MPCore,主频900MHz,128KB L2缓存
● 两个带 PHY的高速USB移动连接
● 全套音频套件:ESAI、I2S×3、S/PDIF
● 多个扩展卡端口
①4个UART,每个高达5.0Mbps
②2个I2C,支持400kbps
③4个PWM
④单Quad SPI连接 serial NOR flash
● 带有TRNG的安全模块、AES加密引擎和安全引导
操作系统
◆ Linux-4.1.15 ◆ QT-5
这广告做的,可以的  发表于 2019-4-30 18:21
 楼主| 明远智睿Lan 发表于 2019-5-5 11:38 | 显示全部楼层
希望多多支持
