这图什么意思
2611|4
 楼主| 745137664 发表于 2011-10-20 23:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
VCC =5V
这是一个电感测量仪表的电路
  如图这个lm431起什么作用、我知道是稳压、具体的妙用在那里呢?、不要431直通是什么后果呢?
xm419 发表于 2011-10-21 10:10 | 显示全部楼层
LM431是稳定电源电压的,谈不上什么妙用的
hua2002100 发表于 2011-10-21 15:39 | 显示全部楼层
2# xm419
大叔,LM431不是稳定电源电压的,不要误导小辈了。
LM431是一个REGULATOR,看看datasheet就明白了
xm419 发表于 2011-10-21 16:43 | 显示全部楼层
LM431是并联稳压器,保证555的供电电压稳定在3.6V左右。LM431是稳定IC4供电电压,之前如果表述不清楚,特此更正。2楼我年纪不大,20出头算不上大叔,呵呵
电子write_cai 发表于 2011-10-21 19:05 | 显示全部楼层
LM431和TL431是一样的用法。稳压用的。中间的有一个稳定的2.5V基准电压。
LM代表厂商是国家半导体。TL是德州仪器厂家。
