直流通路电阻取值
1237|7
小和尚520|  楼主 | 2019-5-1 08:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Lgz2006| | 2019-5-1 09:17 | 只看该作者
隔直前后各自对直流电阻值的要求。
xiaxingxing| | 2019-5-1 10:08 | 只看该作者
该电阻总会在电路中引入一些噪声。因此要在电路的输入阻抗、该电阻和耦合电容组成滤波器的截止频率,电阻器引起的噪声之间进行折衷。一般取几十K到几百k就差不多了。
R2D2| | 2019-5-3 17:03 | 只看该作者
check Ibias in datasheet
airwill| | 2019-5-3 22:00 | 只看该作者
我想,这应该只是个电容的泄放通路吧
xch| | 2019-5-3 23:14 | 只看该作者
尽量大些
lyb1986| | 2019-5-4 09:54 | 只看该作者
用来给运放的偏置电流提供通路的。具体用多少阻值,根据输入源的驱动能力,运放的偏置电流和失调电流数量级等参数来决定。
